Опубликовано 29 Июня 2010 · Жалоба Здраствуйте. Имею в пользование данный девайс, проблема в следующем при подключение источника воды (кран) мотор работает но не подается вода из сопла пистолета, в чем может быть проблема. спасибо 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Июня 2010 · Жалоба Здраствуйте. Имею в пользование данный девайс, проблема в следующем при подключение источника воды (кран) мотор работает но не подается вода из сопла пистолета, в чем может быть проблема. спасибо Часто производители в подводящий патрубок вставляют некое подобие фильтра тонкой очистки воды. Если в Вашем аппарате стоит такой, посмотрите может чего из водопровода попало в него и забило. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
