38 сообщений в этой теме
Доброе время суток всем!
У меня проблема :(
АВД перестал нормально работать. В бочок для химии (шампуня) под большим давлением поступает вода (вышибает верхнюю крышку) раньше все было идеально, ведь жидкость наоборот должна забираться из этого резервуара, а тут все наоборот :( и аппарат ведет себя странно, то включается то выключается (на секунду примерно).
Помогите пожалуйста :rolleyes:
У меня проблема :(
В аппарате вышел из строя шампуневый клапан. Заклинил в открытом положении. Открываете корпус, разбираете клапан, чистите и собираете обратно.
Удачи!
Удачи!
Спасибо большое!
А где он находится? Как выглядит?
Если у Вас есть возможность, то скиньте пожалуйста фото или схемку это клапана :)
Спасибо большое!
Позиция №17 - обратный клапан в сборе, арт. - 2.883-258
Если не сможете разобрать корпус аппарата, не сломав его :) , пишите, поможем.
Вроде бы все разобрал! Добрался до клапана. Снял железную скобку достал шарик и пружину. А как дальше быть? Что чистить? :(
Почистил вроде бы все каналы продул сжатым воздухом. Реакция "ноль". Все тоже самое.
Что-то еще может быть?
Внимательно осмотреть место прилегания шарика к пластику корпуса. Не должно быть никаких "проточек" и выемок. Проверить целостность пружины. При установки клапана в корпус помпы всё должно быть установлено строго по рисунку. Чудес не бывает. Что в клапане точно сломано. Если сами не сможите ... везите к нам в сервис. Координаты в личку по запросу.
Ок! Буду пробовать.
Спасибо большое
Ок! Буду пробовать.
Спасибо большое
Все собрал, но хватило на 1 день. Теперь все сначало началось.
Сколько стоит такой клапан в сборе с пластиковой трубкой резиновой прокладочкой и шариком с пружинкой?
Все собрал, но хватило на 1 день. Теперь все с начала началось.
В комплект входит только то что на рисунке обведено. Прозрачная виниловая трубка в комплект не входит. Цена в районе 600 руб. Артикул для заказа - 2.883-258
Вы посмотрите внимательно откуда вода идёт. Если выдавливает колечко, что одето на пластиковый штуцер, то надо обязательно посмотреть обратный клапан (поз. 8 рисунка). Выворачиваете из патрубка жиклёр (поз.6), под ним (внутри) клапан. Резинка на клапане должна быть целая, а сам пластиковый корпус клапана не стёрт.
При неисправном обратном клапане не срабатывает байпас и при отпускании пистолета вода выдавливает прокладки везде где "плохо сидит" или изношено. Смотрите принцип работы помпы.
Добрый день!
А подскажите? Если я это отверстие с обратным клапаном просто напросто заглушу? Будет ли работать аппарат, только уже без подачи шампуня? Или нет?
Добрый день!
Сударь, не путайтесь. Обратный клапан, это тот что показан на позиции 8, а у Вас течёт клапан подачи химии, позиция 17 (тот что обведён мной). Можете смело его глушить. На работу АВД это не повлияет, кроме как не будет забора химии. Удачи.
А если резиновое уплотнительное кольцо лопнуло, то его можно отдельно купить или только клапан в сборе целиком?
скажите пожалуйста керхер 620 м разобрал остались детали пружинка шарик и коническая втулочка
не знаю куда поставить. может у кого есть схема сборки данного аппарата или ему подобного
спасибо
Добрый день! Возник вопрос по АВД К6.50, похожих случаев на форуме не нашел. Разрешите, задам его здесь, чтобы не плодить темы. Проблема заключается в том, что через некоторое время после начала работы (не постоянное - пол час, час, полтора часа) мойка выключается и перестает реагировать на поворот выключателя. Пластмассовый корпус сверху слегка теплый. Постояв минут 10 снова включается и некоторое время исправно работает, потом повторяется... После снятия корпуса один из проводов идущих к выключателю был со слегка оплавленной изоляцией (именно провод, не клемма на выключателе) - зачистили, подогнули контакты, но проблема не ушла.
Есть предположение (верное-ли?), что идет перегрев мотора и срабатывает какой-то термопредохранитель. На схеме в инструкции к АВД он изображен, но на скачанной деталировке 6.50 не удалось найти, где он стоит и как выглядит (может, интегрирован во что-то). Кроме того, есть мысль, что дело именно в перегреве, а не в предохранителе.
Подскажите пожалуйста, если есть идеи, куда дальше копать? Подшипники, может щетки или что-то еще...но, видимо, не помпа?
Следует отметить, что эта мойка безупречно служит в течении уже 7-ми лет, причем порой приходилось мыть несколько машин подряд. Никакой профилактики мотора и насососа не проводилось (может, зря). Извините за могобуков) и заранее спасибо!
Да, в моторе данной модели есть термопредохранитель. Он установлен в обмотки статора и визуально не определяется.
Далее. Если идёт перегрев, то нужно выяснять причину. Либо поршневая группа + подшипники .... либо у вас что-то с сетью. Если есть токовые клещи, померьте токи под нагрузкой.
Спасибо за оперативный ответ! Поршневую группу как-то можно наименее инвазивно проверить, без разбора (т.е. тугой ход и т.п., что дает доп. нагрузку на электромотор)? Клещи будем искать, обязательно замерим. А есть ли понимание в каких пределах должна быть сила тока под нагрузкой?
На шильдике аппарата указаны его рабочие параметры.
Да, часто бывает что для подключения АВД используют бытовой удлинитель с толщиной провода 0,75 мм. кв. Нельзя, не менее 1,5 мм.кв., а лучше 2,5 мм.кв.
Провода и удлинители вроде не менялись за все время работы, но все же имеет смысл глянуть. Спасибо за наводку. Ок, на выходных постараюсь заняться, по результатам сообщу, что получилось.
Всем доброго дня! Отписываюсь по результатам вскрытия аппарата К 6.50, который отключался через некоторое время работы, потом снова включался. Итак, отделили насос от электромотора, осмотрели косую шайбу, поршни - видимой выработки нигде нет. Покрутили ротор, все мягко, без заеданий. Масло слилось как кто-то писал "кофе с молоком" и уровень не через край, что тоже, как я понимаю, не плохо. Взамен залили моторное. В итоге видимых механических причин такого поведения АВД так и не нашли(( Но, подъехал специалист-электрик и вызвался проверить конденсатор (25 мкф, 250 В). Тестер показал 21 мкф...и специалист заявил, что греться и отключаться мотор вполне может из-за упавшей (хоть и незначительно) емкости кондера. Мне раньше представлялось, что конденсатор может служить причиной незапуска мотора (или если ему помочь рукой)...однако, раз электрик сказал "виновен", значит поменяем. Так что, ждем, когда привезут злополучный конденсатор, а проблема пока не решена.
Есть такое,когда мотор проверяют на стенде(методом научного тыка :D ) подбирают емкость для двигателя ориентируясь по току.
Поздравляю всех с прошедшим праздником! На выходных поменяли конденсатор, после чего долго гоняли АВД и в итоге за все время ни разу не отключалась. Так что, надеюсь, проблема решена. Спасибо огромное всем, кто откликнулся. Отдельно искренне благодарю комрада klin за мудрые советы, которыми Вы с нами щедро делитесь. Всем хорошего дня!
Добрый день, вопрос по поводу мойки 6.560, я так понимаю это аналог 6.50 поэтому пишу в эту же тему. Могу ли я перекрыть без последствий пластиковую трубку подачи химии которая находится на головке цилиндра. Дело в том что у меня лопнуло крепление на голове цилиндра под пластиковую заглушку для подачи химии и я из за отсутствия запчастей и в связи с ненадобностью пользоваться химией наглухо заварил аргоном это место под заглушку. После того как собрал мойку, не обнаружил давления, мотор работает но вода выходит просто самотёком. Может что не так делал, первый раз разбирал. Ещё вопрос по поводу дырочки находяшейся под шестигранником на внешней стороне головы цилиндра, можно ли её тоже заглушить? И вообще хотелось бы узнать за счёт чего помпа создаёт такое сильное давление на выходе и как в помпе движется вода и нужен ли при этом забор воздуха, а то позакрывал все дыры теперь не работает.
