22 сообщения в этой теме
Здравствуйте !!! Проблема следующая! Давление выдает нормальное все отлично работает, но стоит выключить пистолет как керхер каждую секунду включается и выключается, как будто давление в системе нету, хотя вода в системе есть,
где-то течёт
везде все сухо, все шланги, набрал кастрюлю воды, опустил шланг низкого давления за три минуты работы вода осталась на прежнем уровне !!!
Скорее всего что-то попало в байпасный клапан. Разбираете аппарат, отсоединяете патрубок по которому в аппарат подается вода. Внутри патрубка он и располагается. Вытаскиваете его, разбираете. Для этого аккуратно как-бы разламываете его по месту стыка. Внутри его вы найдёте пружину, шарик и пластиковый "упор". Всё должно быть чисто, не клинить. Всё почистить и собрать обратно. В случае его поломки купить новый и установить. Рисунок помпы можно посмотреть здесь. Вас интересует позиция №8.
Ещё может быть вышел из строя обратный клапан. Стёрлась резинка, треснул корпус и пр. Смотреть на этом же рисунке, позиция №35. Там же и как разбирать.
P.S. Бывает ещё одна поломка - лопается корпус помпы (образуется трещина) по каналу высокого давления, но сами Вы её врятли найдёте, а объяснить где искать очень сложно. Тут нужно самому показывать. Но для начала проверьте вышеобозначенные клапана.
P.P.S. Аппарат К 4.97 имеет такую же помпу как и Ваш.
Удачи!
Удачи!
Проверил байпасный клапан все чисто, на обратном клапане поменял резинку, проблема осталась, в добавок ко всему стало очень слабое давление !!! В чем причина и что нужно менять ???
Да, ситуация сложная. Есть вероятность что где-то вышел косяк. Раз давление упало значит с байпасом не всё так хорошо или с рабочими клапанами. Вибрация в шланге высокого давления есть???
Вопрос. А пистолет у Вас часом не течёт??? В месте соединения шланга высокого давления с аппаратом или пистолетом течи нет???
Везде все сухо, течи нету не где !!! это самое первое что я проверил !!!!
Нет вибрации нету !!!!
Тащите его в сервис, пусть мастер при Вас его посмотрит. Чудес не бывает. Все возможные неисправности я описал.
Привет! Ну что, решили проблему? У меня схожая ситуация, проблема такая Керхер 3,97, вода из бочки самотеком(выше уровня), пользовал 3 года, кол-во моек около 30...После зимы перестал "держать" давлдение, т.е. включаю, жму на курок, все нормуль, давлене зорошее, но стоит отпустить курок, как аппарат начинает подкачивать постоянно, как будто воды мало или воздух в системе...хотя вроде все в норме..воздуха нет..вода под небольшим напором но присутствует...фильтр внешний чистил не помогло..Отдал в сервис, сказали помпа, с работой 2 тыс....вот сижу и думаю...мож разводят? Ведь мотор то давление накачивает...
Привет, Купил новую помпу ....... 1400 рублей, меняется очень просто, байпасный клапан оставил старый, собрал все отлично работает.........!!!
Вообще мне кажется что рабочии клапана не в порядке, я просто беру вытаскиваю обратный клапан и наливаю туда воды, через 5 секунд из двух клапанов начинает капать вода, третий клапан сухой.
Такой вопрос- на клапанх седло, на всех клапанах оно стало немного черного цвета, это нормально???
И можноли поменять только клапана или надо покупать чать помпы с клапанами ????
В корпусе помпы трещина. Через неё, при отпускании курка пистолета, происходит утечка по высокому давлению, от этого он и "качает" постоянно.
Потемнение клапана это нормально, это место где клапан соприкасался с пластиком корпуса, по сути со своим седлом, а пластик этот чёрный, вот и потемнело. Всё нормально.
Теоретически можно поменять и одни клапана, но их отдельно никто не возит. Как правило в сервисах есть головка (9.001-105) в месте со всеми клапанами и сальниками. Позиция №20.
Ну и у меня таже проблемма. Мылся в этом сезоне уже 4-е раза. Аппарат блак и деккер 1700. Вчера, засорился пенник, а потом начались постоянные включения и выключения. Как подкачка на 1-3 сек. Давление не поменялось. сегодня разобрал помпу. Силуминовая помпа, плунжера из нержи. А вот клапана мне не понравились, из капролона. Я уже с ними на подкач. насосе (куда фильтр топливный ставиться у жизеля) столкнулся. Вот может быть дело в них. Один клапан ржавого цвета был по высокому давлению, а один по низкому завис. Седла тоже из капролона сделаны. Про трещину визуально осмотрел все. Уже думаю маномер на выход подцепить и посмотреть, точно давление, или старт-стоп не работает.
Изменено пользователем brains
Исправить 2-й раз сообщение не могу, поэтому уточню. Не забился пенник, а шланг забора жидкости сполз, и черех него сосало.
Помогите пожалуйста. У меня мойка К 2.31 пытаюсь отремонтировать. Из под сальников при работе сочится масло,и заводится со второго раза, думаю конденсатор. Подскажите где можно найти коды сальников и конденсатора и где купить. Спасибо
Всем доброго времени и с Н,Г,! У меня такая же проблема что и у andreitt, но я не смог достать байпасный клапан, побоялся сломать. Может кто подскажет как это сделать? Фото прилагаю.
На 4 снимке виден этот байпас, но как его поддеть и достать не знаю. Подскажите, взарание благодарен.
Ну... сам клапан вы успешно ... разобрали :) Внутри осталась вторая половинка клапана с упором и шариком внутри. Вытащить можно плоскогубцами с узкими губкаии. Только сильно не сжимайте, чтоб пластик не сломать.
Klin, спасибо огромное, буду пробовать. Еще раз всех с новым годом. Всем удачи.
