krivich12
Емкость воды для керхера
13 сообщений в этой теме
Всем привет! Заканчиваем возведение автомойки, вопрос в следующем: имеется подвод воды на автомойку непосредственно из колодца сетей водоканала, труба оцинковка диаметром 40 стенка 3мм, АВД Керхер 10/23-4S, можно ли АВД подсоединить непосредственно к трубе через фильтр тонкой очистки или нужно чтобы вода сначала из этой трубы поступала в емкость, к примеру 1 куб, а затем только к АВД? На многих форумах говорят про кавитацию, так ли она критична?
Какое давление воды , и толь коли один аппарат будет питаться от этой трубы
Аппарат потребляет порядка 1 куба в час, Возмите емкость объём которой заранее известен и замерьте успевает ли в минуту из вашей трубы "натечь" 20 литров. Если "да" и более то можно смело аппарат подключать к водопроводу, только не трубой, а с помощью резинового шланга длиной не менее 5 м., либо через гидроаккумулятор, чтобы гасить гидроудары.
Вариант с ёмкостью тоже не плохой, особенно если ожидаются перебои с водой. Причём чем больше ёмкость, тем лучше. Только придётся разориться на насосную станцию. Выбор за Вами.
Очистных у вас не будет? как этот вопрос решали, если не секрет? или у вас мойка аля гараж по 100р.?
Без очистных мойку СЭС не примет, поэтому стоит АРС.
А очисттные и системы рецеркуляции это не одно и то же? или одно дополняет другое? Я думал, что любые очистные сами собой подраумевают рецеркуляцию, поэтому удивился, что у Вас АВД напрямую к трубе подключен...
Решили делать через емкость, соединили две кубовые емкости между собой, одна стоит на другой. Возник другой вопрос: какое устройство останавливает и включает наполнение водой когда емкость заполняется или наоборот? В местном сантехническом магазине советуют обратный клапан, но мне кажется, что не подходит. Подошло бы устройство как на сливном бачке унитаза, но они все под маленькие трубы, надо под ДУ57. Кто сталкивался с такой проблемой?
Отчасти Вы правы. Можно использовать клапан от бачка, но чтобы скорость наполнения была приемлемой надо ставить их параллельно несколько штук или есть другой вариант. На Вашу подводящую трубу ставите электромагнитный клапан, а на управление ставите "поплавок" в бак.
Возможны варианты. Удачи!
Не поверите, но мы решили проблему просто до безобразия, при помощи простого бытового туалетного поплавочного клапана. :D:D:D Уже 4 года отменно все работает.
Это если емкость куба на 3-4, а если постов 4, а бочка всего на 900 литров, то не будет успевать наполняться. Проверено на практике.
Ну если бочка на 1 куб, а постов 4, то нужно не клапан изобретать, а еще пару емкостей покупать.
Но и в этом случае все просто, соедините воедино несколько штук при помощи тройника или еще большего разветвителя и будет скорость наполнение на порядок выше.
Так и я о том же.
P.S. На ёмкость в 900 л. установили поплавковый клапан большой проходимости (вход 3/4") и всё отлично пашет.
Так и я о том же.
:D
Не совсем внимательно прочитал ваши посты...
А вот поплавковый клапан на 3/4" я даже не видел. Буду посмотреть в магазинах. :)
