PROFI
420 сообщений в этой теме
Вторая схемка отсюда: http://www.aquasila.ru/catalog/r62/2427.html
Вот ещё статья есть по теме: http://avtomoika.com/articles/equip/filter.html
Если мойка небольшая, то получается, что для сбора выбранного осадка нужно ещё предусмотреть накопительный резевуар, а из него потом утилизировать машиной?!
У себя мы выносим тележками,и есть непреодолимое желание вывозить машинами,мне тоже интересен этот вопрос.
Созванивался с владельщем илососа он говорил что может забрать с песколовки,но надо предварительно поднять ил давлением.
Или даже для небольшой мойки делать боооольшой отстойник, чтобы рентабельно было илососом. А песочек, всё же придётся тачкой и в какой-нибудь закрывающийся самосвальный контейнер (как для строительного мусора). А контейнер, когда заполнится, краном на машину, разгрузить, очистить, и обратно под загрузку. Интересно, кто-нибудь так делает?
Кому как удобно.Пробовал в мусорный бак,больше половины машина не поднимает.Зимой замерзает.
Охото бабло зашибать а не любовью с мусором заниматься.
можно начать возводить пирамиду Хеопса, и бабло с туристов брать :lol:
В крыму?
В крыму?
Лучше в Заполярье: в качестве связующего - лёд
Думаю идея хорошая.Туристов как завлекать планируете?
Строю мойку.Три поста.Посты в ряд.Трое ворот.
В центре каждого поста планирую сделать большую песколовку.Глубиной метр,шириной наверно 0,8 метра.Длиной метров 6.Пост 8 метров.Перед сливом в трубу сверху бардюр для сбора мазута.
После первой надо делать обязательно вторую трехступенчутую песколовку?По опыту грязь все равно пойдет дальше.И после второй в том числе.
Оборотку не планирую.Может сделать одну большую песколовку?
Для песколовку я понимаю что надо добавки использовать,но наверняка многие льют обычный бетон.
Пока есть время размышляю.Варить из металла песколовку как то наверно несерьезно?Хотя реально,металл есть любой.
размерами пирамиды, конечно. Через годика 2 точно Эверест вырастет
Думаю, песколовки лучше делать поменьше, а отстойник побольше
Изменено пользователем komdiv
Серега здорова!
Я определился и уже начал действовать, решил типо как у Эндрю, со своими маленькими доработками, сделаю уклон трубы побольше, чтобы вся грязь как можно больше с нее утекала и в моечном боксе как можно меньше чистить, и труба будет так же в бочку входить, а вот с нее уже и чистить .... бочку в подсобном помещении сделаю или может 2 бочки сделать? с одной в другую перелив и тем самым дополнительный отстой....
А почему с металла не серьезно? Мы уже в том положении что сами границы серьезности устанавливать должны)) Главное делать так как тебе будет нравится. Я вот к примеру очень люблю сварку и делаю с металла, по мне лучше поварить чем бетон лопатить) для Профи наоборот бетон больше нравится, каждому свое...
Главное определить критерии которые твоя душа просит и не делать то что не нравится.
Чем больше песколовушек.... тем чище вода ...
Чем меньше песколовушек ... тем меньше их чистить... Сделал одну, вынес ее за пределы
Я оборотку не планирую, но буду делать так, что если вдруг.... то быстренько сделать ее))) :D
Серега здорова!
+ миллион
А вот ребята .... перед тем как трубу 500ую кромсать и вхреначивать ее под песколовушку, решил потренироваться на более легком занятии, сделать из 170 трубы, водосточный желоб перед въездом в боксы.... в принципе технология проведения работ едентичная, так набъем златые ручки, разомнемся перед ответственным мероприятием)))
А как у кого водоотвод сделан при въезде в бокс? может тоже надо мини песколовушку сделать))) :D
Если ты хочешь что бы грязь уносило куда то тебе можно трубу резать на 500.Если ее порезать будет 250 мм.Мне это мало.Надо или короб варить или из бетона делать.
А ты как въезд на мойку делаешь? будешь водоотвод какой делать от ворот или нет такой необходимости? у меня просто как дождь хороший вода стоит, вот и решил сначала маленькую трубу испортить
Если проблема с водой которая стоит на площадке, тогда сбоку вырой яму или кольцо бетонное и получиться водоотвод. Перед въездом если проложить канал и заложить въезд на нём чем то не прогибаемым- вся вода будет уходить туда!
На фото если внимательно смотреть, колодец у ворот, с лева где то посередине фото, вот думаю может туда и направить воду, это бывший колодец, в принципе не рабочий но в основную магистраль водоканальскую вода течет, сегодня планирую трубу подготовить, разрезать ее, в принципе как песколовушку и закрыть ее решеткой ...
а длинна получается метров 12, не много ли чтобы уклон делать, может в две стороны отвод воды сделать, допустим 6 метров в лево наклон и 6 метров в право
и делать ли грезеловушку у колодца??? типо короба сварить и чтобы там грязь оседала???
Принцип один в один песколовушка, только мини...
Ворота выше улицы
Ворота выше улицы
Так вода после отмостки и стоит, лужами, она в бокс не заходит, специально сделал ворота выше...
Делаешь минимальный уклон,и асфальт.Это в перед запуском.Асфальт можно самому закатать.Покупаешь горячий асфальт и закатываешь.
Я уже нашел асфальт, надо только технологию освоить как его катать и эту хрень сделать, которой катать... 150 квадратов нада асфальту....
Виброплита в магните стоит 17 тыщ.Можно просто ручным катком под легковые.Постой посмотри кто асфальт делает.Просто до ужаса.главное уклон сделать и все.
А чем лучше въезд сделать в бокс? покупать полы наливные типа Церезит и плитку на них? от водосточного желоба до ворот... или цемент+песок+какая нибудь хрень (типа стекло жидкое)) или добавку какую найти...и потом уже плитку.... какую плитку...
Да может в инете сидео есть как его делают, вечером посмотрю) щас крышу варю на магазин, жара стоит ужас) мозг че то не работает толком) а дел столько много...
Надо три объекта сделать, уличные работы..... Мойка она мне к душе, снится мне, вот прям люблю ее))) жену бывшую так не любил))) хахаха)
Если про улицу лучше асфальт,уклон на улицу не забудь.Наверно 1 см на метр.Под плиткой будет вода и она зимой отлетит.Асфальт или бетон.Резиновые и полиуритановые плитки сейчас есть,лучше всего асфальт.
Внутри делаю черновую стяжку с арматурой где то 150-200 мм.Выравниваешь раствором,пленку рубероид или бикрост,еще слой бетона,можно с сеткой.Дальше клей типа ек-2000.Плитка керамогранит обычная 8 мм.Если положить без воздуха прекрасно держит.Когда под стяжкой пустоты все рушится со временем.Основы надо делать хорошо,водой проливать.
