PROFI
420 posts in this topic
А если не дожидаться переполнения грязью, то можно обычной гомновозкой
Тоже вариант
Не знаю. По началу песок из ям, в боксах, вообще отдельно убирали. А потом прикинул... Ну его в баню, раз в 4-5 месяцев заказываю здоровенный камаз, он все втягивает и ил и песок. Так намного легче.
У нас в радиусе 150 км нет илососа, довольствуемся имеющимися машинами...
Вот! Новая идея для бизнеса. Стань первым илососом и люди к тебе потянутся)))
Edited by Mihail___
В 21.03.2020 в 12:55, ЮрийЮрьевич сказал:
У меня даже поменьше ямы, 5×1.2 глубина 1.5
Собери приставную конструкцию из картона таким размером и заберись в неё с лопатой, попробуй там поворочаться.
Первый раз сделают наёмники, потом пошлют на (за) илососом.
А после этого поста и вовсе рассуждения на уровне британского научного центра.
Вам Миша дело говорит, грязь спресовывается, хоть её и обычной машиной качай, все равно надо лопатой шевелить.
Грязь эта специфическая, она имеет отличные свойства от любой другой земли, это не колодец на даче выкопать.
Вы просто не видели, как МТЗ 80 втыкает в неё свой кол, которым грунт долбит, если ковш не берёт и прыгает на этом своём колу. Было такое, приехал, воткнул, а выдернуть не может.
Простой машиной получится возить только воду и то её все равно нужно будет чистить от песка, постоянно.
Так что не выдумывайте, делайте хороший доступ и будет вам счастье, а иначе придётся копаться лопатой в полужидком омне.
А грязь в каком колодце скапливается? в первом после поста?
16 часов назад, Paha Fire сказал:
Во всех.
В 25.03.2020 в 08:00, shmakich сказал:
Во всех.
Уточню.
В первой песколовке(делаю под машиной по логике осождается самая тяжелая грязь,песок,камни,глина.Накрываю ее сеткой 10 12 мм.
Вторая третья ступень лучше делать в стороне,что бы машины не катались.Накрывать можно листами или люками из бетона.
Можно как Игорь предложил -врезать колодезный люк .В нем кисель из грязи.Чистить 2 ступень зависит от того как часто чистите песколовку.Я ее годами не чищу.
Edited by savatage
Я еще похвастаюсь, чтоб не голословно.
Как у нас по проекту было сделано и как должно быть ИМХО.
На каждом потоке меж колёс лотки с уклоном на середину бокса, лотки накрыты просечным железом с крупной ячеёй. Внутри лотков через метр или 80 см. не помню, перегородки для задержания песка.
По трубам в полу отфильтрованная вода стекает в отстойник, отстойник на просто яма, которую тут многие показывают, там из железной стали разные перегородки и сетки, маслоотделители. После этого очищенная вода стекает по одной большой трубе в один из двух сообщающихся резервуара по 15 кубов, которые на улице в землю закопаны.
Вот из этих резервуаров и должна уже браться вода. Несмотря на эти все многочисленные перегородки, все отстойники все равно забиваются песком, просто чем дальше от машины, тем песок мельче и тем лучше он спресовывается.
Так что если не поставить фильтры на 50 микрон, то, повторюсь,
ВО всех.
В ветке мсо один человек писал про отстойники.
Потом выложу ссылку где.
Чем медленнее вода движется по источникам тем лучше.
Вся грязь осаждается в отстойниках.
Песколовки чистит маленькими экскаваторами.
Мечта а не работа.
Деньги рекой без твоего участия.
(Это мечты.так не бывает.такое только обещают в рекламе мсо)
Edited by savatage
Вторая третья ступень лучше делать в стороне.Накрывать можно листами или люками из бетона.
Это я понял. Т.Е. на 2 и 3 ступень люки делать лучше длинные и квадратные, на всякий случай?? чтобы руками или эксковатором маленьким можно было вычичтить?
33 минуты назад, Paha Fire сказал:
2-3 ступень не запускайте,ковновозкой можно чистить.
Чем накрывать хз.
Я накрываю бетонными люками,сверху на них кафель.Но поднимать убийство,тяжелые.
Чем накрывать хз.
Понятно, спасибо.
А из бетонных колец норм будет? Или квадратные лучше?
Из колец проще будет сделать.
9 часов назад, Paha Fire сказал:
Понятно, спасибо.
Любыми.
16 часов назад, shmakich сказал:
Поделюсь своим пониманием.
Мойки устроены по разному.
К примеру одни ворота одна машина.Яма делается под машиной.Широкую не надо,что бы колесами не ездили.80 см норм.Глубина можно 150 -170 см.Длиннее машины не нужно.
Песколовка должна получится строго под машиной что бы мойщик не ходил по решетке.
Накрываю сеткой 10-12-14 мм.
Дальше стандарт.С верху песколовки выход в след отстойник.
Если машины в ряд то под всем рядом делается песколовка.
В начале темы все выложено пошагово.
Кальматрон вроде хвалят.
Есть ли смысл переплачивать?800 руб на куб бетона.Живучесть бетона сокращается до полчаса.
Кольматрон используют для бассейнов.
Мойки и бассейны разная вода используется.
По опыту,сдалал песколовку,налил воду для проверки,первое время уходит вода.Потом хорошо.
В бассейне наверное ни когда не забьется.
Кольматроном можно и сверху пропитывать.
Edited by savatage
Коллеги, доброго времени суток! Нашел этот замечательный форум и хочу всем сказать спасибо за этот замечательный клад информации. Подхожу к моменту проектирования слива. К сожалению, все фотографии в этой теме не открываются(((. Поделитесь пожалуйста схемой внешнего наружного пескоуловителя).
Edited by AVTOSHAMAN
Это рекомендуемая схема для работы с оборотным водоснабжением, размеры отстойников проектируются исходя из объёмов воды, с учётом её 3-х дневного нахождения в отстойниках до перелива в канализацию. Отстойники можно упростить и сделать односекционными.
Отличная схема! Спасибо!
Может кто еще поделиться схемой с размерами внешнего пескоуловителя? как я понимаю, он должен быть герметичный, не глубокий и удобный для илососа?
