6 сообщений в этой теме
Всем добрый день !
У меня возникли проблемы с апаратом karcher 3.90 Вообщето он старенький , ему около 5 лет , да и послужил он хорошо . Мыл им не только машину , но и очень многое на даче . Вобщем без него стало трудновато . А он меня полностью устраивал !!!
Проблема вот в чем ; Пропало нормальное давление .
Полазив по вашему форуму решил разобрать и посмотреть что и как . В итоге обнаружил в прозрачной трубке к которой подключается шланг подачи воды , внутри сломан язычок на который как я понял опирается клапан . Ну вобщем я излавчился при помощи фигульки аппарат заработал , но давление плохое .
Я понимаю то что я сделал это не ремонт . Надо полностью перебирать менять все резинки.... и т.д.
Вопрос Если сделать полный капитальный ремонт , то насколько хватит аппарата ? Или дешевле выйдет купить другой ?
Для начала необходимо полностью разобрать аппарат, определить степень износа узлов и элементов конструкции (как пластиковых, так и металлических), посчитать затраты на капремонт и ... после этого принять решение о целесообразности ремонта. За пять лет эксплуатации 100% произошёл износ клапанов, сальников, появилась выработка на поршнях, подшипниках и пр.
Решение за Вами.
если "тупо" все потраха поменять , то прослужит столько-же.
бюджет- думаю 2000 деревяшек, а там решать вам, но вот что годно а что нет, опять нужен спец!
и эдесь в рамках этого форума как говорится -все дороги ведут к KLIN B)
Со всем вышесказаным я полностью согласен .
KLIN сможешь взятся за этот аппарат , если да то какой способ связи с тобой ???
Аппарат в руки и к нам в сервис. Метро Белорусская. Если согласны... остальное в личку.
