Korj
Karcher k4.80md
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем. Вобщем ситуация такая, мойка стоит во включенном состоянии все нормально ( Ни подтеков воды ни каких посторонних звуков неслышно), но когда нажимаеш на курок пистолета мойка выдает воду под давлением импульсами. Т.е. она включаеться, а потом отключаеться как будто курок отпустили и так постоянно (Цикличность раз в секунду)!!! в чем может быть причина???
Плохо поступает вода на вход...
У Вас как вода подключена - водопровод, самотек сверху?
А вообще именно этот вопрос уже не один раз обсуждался, пробегитесь по разделу форума.
вода подаеться с водопровода под давлением 3 Bar. подобные случаи описывались но разница в том что описывались случаи с ненажатым курком пистолета, а у меня этопроисходит с нажатым курком.(Такое ощущение как будто на выходе забито по этой причине и выключался по высокому давлению.)
Скорее всего так и есть. Песчинка попала в форсунку. Совсем ток воды она не перекрыла, но за то заставляет подсрабатывать "старт-стоп".
вот и вопрос где она тогда может быть?????? меняеш насадки проблема таже(Значит проблема не в насадках) И еще в режиме MIN-напора (Подача моющего средства работает хорошо) И в чем же всетаки засада???
Доброго времени суток. А скажите. Мойка К4 работает импульсами, но при этом откуда то снизу выбивает воду, половину в пистолет, половину наружу. Разобрал корпус, выбивает где то вбок. Куды копать дальше. СЦ по близости нет. :(
Изменено пользователем alex762008
