Игорь_1
Вопрос по "Karcher" 3.80
14 сообщений в этой теме
всем привет.
читал ранее что мотр при закрытом пистолете ( и закаченой системе ) - выключает микрик... ( я его покамись не видел )....
но , если к микрику неподходит, некаких проводов.. ? или я просто не туда думаю и смотрю ?
есть мнение, что квадратная таблетка на моторе ( ближе к щёткам эл. привода ) при повыщении напруги воды ( путём закрытия пистолета ) отключает эл.мотор ( типа как тепловое реле )
буду рад растолкованию...
за ранее спасибо !
всем привет.
за ранее спасибо !
1 забейте в поиск " старт-стоп" и все разложится по полочкам
2 посмотрите посты KLIN он здесь выложил картинки и объяснил принцип действия авд нормальным русским дурокопонятным языком :rolleyes:
что отключает электро мотор приводящий в движение помпу ?
( может я и дурак.. и тут 100,, раз где то об этом говорили, ... но кучу раз слышал о байпасах, микриках, стопиках ... но так и непонял..- как эл. мотор останавливается.. без подходяших к нему проводов от микриков стопик..и.т.д ) - може я просто немогу заметить провод ?
Контруктивно, роль микрика "старт-стоп" выполняет сам выключатель, что включает аппарат. Просто шток клапана "старт-стоп" давит на пластиковый рычаг (в виде вилки) в выключателе и размыкает контакты ... самого выключателя. Всё просто!!!
А то, что Вы назвали "квадратная таблетка" ... является конденсатором, для предотвращения попадания в сеть высокочастотной помехи от работающего мотора.
прости, ещё раз пожалуйста... ( большое спасибо за внимание )
но выключатель находиться в строне насоса на 4 проводах...
и то что, он не как не трогает гидралическую часть если меня глаза не дурят - это точно
кнопку я разбирал... но там ( если я нешибаюсь - просто выключатель ...)
если ...предположить то что вы сказали... ( в моём случае ) - то просто выключатель играет роль, и какого то
тепло реле чтоли ?..или как ...
то что та таблетка...конденсатор..я догадался...
и всё же... я так и не понял...что же всё таки - отсекает эл. придод при максимально доп. давлении ?
) с ув.
слухайте :angry: вот отсюда и идет правильный звук таки :rolleyes:
СТАРТ-СТОП ДАВИТ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И РАЗМЫКАЕТ КОНТАКТЫ!
поверьте на сегодняшний день 2+2= 4 ,и хоть какую дурку включите один хрен 4!
ну нет на сегодня на сайте видеоуроков, конечно лучще один раз увидеть. :blink:
вас здесь никто обманывать не собирается!
так для ознакомления посмотрите как в 5.20- "старт- стоп-" пластина из металла- выключатель
забыл добавить и никаких проводов
если ...предположить то что вы сказали... (выделено мной - Klin) ( в моём случае ) - то просто выключатель играет роль, и какого то
) с ув.
Вы не предполагайте, а просто поверьте на слово и ... смиритесь с этой мыслью :) .
P.S. И лично к Вам будет большая человеческая просьба. Пишите пожалуйста грамотно. Соблюдая знаки препинания и правила правописания. Очень тяжело "вынимать" из написанного Вами текста смысл. Это, к стати, одно из правил форума и его ещё никто не отменял. Спасибо!
всё......
спасибо ...Вот ! теперь я понял,
просто когда я достал мотор, он был в пластиковом корпусе на застёжках,
я открутил болты скрепляющие головку, после пошёл за следующим инструментом, а по приходу хотел поднять со стула мотор и зацепил проводом за стул и всё опрокинул - тем самым открылся пластиковый кожух и все кланана в месте с маслом растелились по полу ( в том числе и выключатель )
ну я конечно извеняюсь что, ещё до конца,всё не собирал и незаметил что при сборке...получается, что шток ( мааленький такой ) заходит непосредственно в выключатель ( сам выключатель, которым вы с наружи запускаите ваш аппарат )
а выключатель непосредственно примыкающий при сборке к самому мотору ( конструкция, такая )
та и выключать сам больше пахож сам на себя нежеле на микрик :)
а то - что если, кто что понял..а кто что нет ....
то не стоит остроумно поддевать собеседника... хотябы на том основании - что не кто некому нечего не должен
просто у каждого бывают разные ситуации от которых не кто не застрахован целиком и полностью
простите ...это ещё хорошо, что вообще писать умею и читать чу - чуть
кому нужно то поймёт, а кто не поймёт -
недорос навероное :lol:
кстати вы тоже часто так думаете ( ну не берём в прмер именно вас т.к. за вами замечено небыло )
лучше чисать не граммтно, - но от души чем граммотно и остроумнейше подстёгивать ( кстати в правилах форума этого наверняка неупоминается )
просто иногда нужно вытянуть смысл со своих слов, которых не понял собеседник, ( вот например что в разобранном состоянии - выключатель может тупо висеть на проводах, а в собранном когда, он примыкает к мотору и в него при повышении давления в следствии закрытого пистолета - заходит шток и отключает двиготель - выключатель играет двойную роль - он как от руки может и включать и выключать насос...так и отключает, его при возросшем на мотор давлении ) за место того чтоб тянуть смысл и делать выводы, только с его ...
ведь, если человек, что то непонемает - со зла - это сразу видно и заметно.
а так по поводу грамматичекого правописания - замечание, мной принемается - [/b]спасибо за внемание
можно ворос по поводу, того какое масло заливать ?
вот я залил 15 W 40 ( полусинтетическое ) - ваше мнение ?
и вот ещё, что - старое масло попахиволо гидралической жидкостью -
или мне просто показалось или есть в этом правда, какае то ?
скорее похоже на имульсию, нежели на масло, так все и поступают не имея под рукой родной смазки, у меня вообще синтетика, оставшаяся после т.о. автомобиля.
вычистил все остатки старой смазки , промыл ,почистил , залил масло что-б "накрыло" косую шайбу и усе!
за органолептические показатели гидравлической жидкости не скажу :blink:
Смазка, залитая с завода, маслом не является. Это жидкая смазка на основе силикона. Имеет цвет похожий на масленую эмульсию, только немного с сероватым оттенком. При замене промываете бензином картер, косую шайбу и .... всё что сможете промыть. Заливаете моторное масло (любое что есть под рукой ...10W-40, 15W-40, 0W-30, 5W-30 и пр.) и ... будет Вам счастье!!! Заливать пока не скроется косая шайба (аппарат держать вертикально, картером вверх).
klin,
А можно найти заводскую смазку, скажем, есть в сервисах Керхера родная смазка?
У меня в гараже было любое масло )) и 0w40, 5w40, 5w30, 10w40, а я поперся сегодня и купил 15w40 :))))
Жаль, раньше не у видел этой рекомендации...
