антонй
KARCHER K 2.01 plus
4 сообщения в этой теме
Мойка отслужила полтора года, случилась поломка из входа для моющего средства начала брызгать вода и плохо нагнетается давление, разобрал покуда смог, вроде, всё нормально может просто заклеять эту дырку и сам колпак? или проблема намного глубже???
http://www.google.com/imgres?imgurl=http:/...%26tbs%3Disch:1
Клапан химии (из которого течёт вода) можно разобрать, почистить и попытаться восстановить его работоспособность, а вот с давлением сложнее, причин может быть о-оооооочень много. Почитайте форум. Только я думаю, что в вашем случае ремонтом должны заняться специалисты.
я разбирал и собирал уже раза 4 чистил перечистил
я думаю вот что может поменять все резинки(20), малоли, может поисносились
А насчет специалиста это будет мне стоить цену нового аппарата, если не больше
снял все резинки, попытаюсь найти такие же на рынке и поменять.
Может у кого есть свежие идеи?
http://files.mail.ru/7YR5HT?t=1
Всё понятно. К сожалению вынужден Вас огорчить. Скорее всего (уверен на 100%) в корпусе помпы трещина. Помпа эта не разборная и меняется целиком. Стоит как пол аппарата, по крайней мере раньше стоила, сейчас не знаю, надо уточнять. Клеить бесполезно. Клиенты уже пробовали, не помогло. Кое-что можно почитать здесь.
