zagara
K 7.85
21 posts in this topic
после замены клапана "старт-стоп" двигатель работает, а давления нет.
Где - то был косяк при замене клапана "старт-стоп" (он же байпас). Разбирайте, смотрите. При установке клапана обязательно его смажте, можно литолом 24, но лучше что-нибудь на силиконовой основе.
клапан был выточен токарем, а отверстие с боку далжно быть,
C этого места по подробнее пожалуйста. Это какой клапан токарь точил??? Байпас??? Он имеет сборную конструкцию. И про какое отверстие с боку речь идёт???
Ждём фотку для прояснения вопроса.
Извеняюсь не клапан, а шток клапана, на старом сломаном штоке было отверстие с боку
Что-то я не помню чтобы в штоке отверстие было :huh: . Надо фотку посмотреть.
А сколько новый клапан стоит? И можно узнать его номер?
не знаю как прекрепить фотку?
В разделе правил форума есть решение для Вашей "проблемы".
Для начала надо выяснить ... что за клапан Вам нужен.
http://photofile.ru/users/azagarskih/15065.../#mainImageLink
вот такой шток выточили
Что-то я не помню чтобы в помпе что-то похожее стояло.
Вот Вам деталировка. Ткните "пальцем" где стоит то, что Вы выточили.
на втором ресунке деталь под номером 7, в верху этой детали ввёрнут шток
Ну сам шток на давление не влияет, а вот если Вы клапан не правильно поставили, то он через себя воду перепускает, от того и давления нет. Вот в этой теме те же проблемы обсуждались.
а на рисунке 2 кольцо под № 2 нужно менять? А то оно совсем продавлено.
Если течи воды из под помпы нет, то не обязательно, но если поменяете ... хуже не будет.
Вроде всё собрал, клапан вроде встал на место, давления так и нет.
А всётаки может не спроста на старом штоке было отверстие с боку?
Если есть возможность снимите старый клапан и выложите фотку. Я не помню чтобы в клапане было отверстие. Надо глянуть где именно.
Старый клапан остался на даче, а на новом могу примерно показать http://photofile.ru/users/azagarskih/150668344/163980368/
Сдаётся мне что с самодельной деталью Вы перестарались. При установке пластиковой заглушки байпаса, она продавливает клапан и открывается канал перепуска. Ставьте нормальный заводской клапан. Всё должно заработать.
Сегодня просверлили отверстие в с боку штока 1.5 мм сразу появилось давление, но после отпускания курка пистолета каждые 10 секунд срабатывает клапан, как будто где то утечка, но её нет
