Shavermist
Проблема с HDS
11 posts in this topic
Добрый день. Был аппарат, его отдефектовали в Питере на Мичуринской в сервисе, вроде все там поменяли что надо. Единственное- на электрику не посмотрели и работал он без одной фазы, за что мы и поплатились- сгорел мотор. Мотор починили за 2700, перемотали, работал на 5+. Отработал так пару месяцев, помыл собой машин 600. Но вчера у него начал выть редуктор. Масло было совсем черное (хотя меняли по регламенту), грязное. Хотя крутит на 5, давление дает около 150. Вопрос в следующем- редукторы эти перебираемы? И если есть кто из Питера, может подскажете, куда обратиться? Можно, конечно, отвезти к официалам, но они на сгоревший мотор все в один голос заявили, что аппарат надо выкинуть, так что пока что к ним не обращался. Жду совета и помощи, спасибо.
Для начала надо снять помпу, слить масло, снять поршневую крышку с поршнями и выяснить причину воя и чёрного масла. Всё можно отремонтировать. Сообщите модель аппарата, я Вам постараюсь выложить деталировку редуктора.
Модель
HDS 789C
Спасибо. Если автослесарь с прямыми руками разберет-соберет- там нет подводных камней?
Модель
HDS 789C
Если руки прямые и мозг не а ля Microsoft, то проблем думаю не будет.
Вот некоторые деталировки:
А подскажите, когда потребуется деталь на замену, ее можно заказать у официалов по коду, я правильно понимаю?
Да.
Да.
Разобрали. Подшипник у крыльчатки целый, но мотор в одном месте прокручивается с усилием. Повезем в контору, которая моторы чинит-перематывает, его без спецприспособы не разобрать. Чего ожидать возможно? Еще вопрос- у нас до этого аппарат сбрасывал давление секунд за 10 и снова накачивал. Подскажите, если возможно- какие резинки в помпе можно менять или лучше в сервис кархеровский оттащить? Спасибо.
Судя по описанию проблемы (про 10 сек.), то если нигде не течёт подводящий шланг и пистолет, то проблема может быть в обратном клапане, надо его заменить. Позиция №8 = 4.580-262
Не совсем понятно что значит ... "но мотор в одном месте прокручивается с усилием". И мне кажется что Ваша "контора" без спецсъёмника разобрать мотор не сможет. Лучше сдать его в нормальный сервис на диагностику. Что можно ожидать??? Возможно мог сломаться подшипник под косой шайбой. Надо разбирать и смотреть. Лучше если это сделают при Вас, чтобы не было "разводилова".
У них спецсъемник есть, они эти моторы чинят нормально- директор знакомый. Сделаю- отпишусь.
Спасибо за поддержку :)
Удачи! Ждём результатов!
