milan
ТО или Обслуживание Karcher
6 posts in this topic
Добрый день всем владельцам АВД...
Я использую 5.20, более 2 лет, проблем особо не было. За всё время аппарат ниразу
не обслуживался, вследствие чего на днях умер подшипник :huh: .
Вот собственно и вопрос: т.к. буду разбирать аппарат для замены подшипника,
подскажите, что ещё необходимо сделать для дальнейшего использования. Может масло там поменять,
смазать что-нибудь.... :unsure:
Желательно посмотреть степень износа упорного подшипника косой шайбы, износ сальника шейки ротора мотора, осмотреть шейку ротора в районе посадочного места подшипников, как того что под косой шайбой, так и того что ближе к крыльчатке. Осмотреть поршня на предмет износа. Заменить масло в поршневой камере (где косая крутится). Всё почистить и что необходимо - смазать. Можете так же осмотреть клапана на предмет их степени износа.
1. Скажите, а подшипник косой шайбы, только в сборе меняется, или можно отдельно подшипник купить?
2. Слышал, что этот подшипник можно заменить более дешёвым вариантом? Правда ли это?, а то слишком он дорогой...
подшипник продается только в комплекте с шайбой, если я правильно понимаю о каком подшипнике идет речь. Если тот, который стоит внутри косой шайбы, то да, он дорогой! 2500 тыщи примерно, отдельно вы этот подшипник не достанете, даже не пытайтесь!
любой другой подшипник стоит около 800 руб...но тот, который идет в комплекте с косой шайбой, он вообщем-то даже не совсем подшипник, некоторые его называют сепаратором!!! но отдельно он не продается!
