Иванъ
Ремонт и частичная разборка помпы 2.14
2 сообщения в этой теме
Неожиданно упало давление на выходе. После осмотра обнаружил, что в процессе эксплуатации был утерян встраиваемый фильтр на входе. Воду брал из ржавой бочки, в связи, с чем решил, что помпе «каюк» из-за попавших осколков ржавчины. Открутил помпу от редуктора, вынул плунжера - все чисто гладко, без царапин и следов износа. Разобрал клапан подачи моющего средства и препустой клапан, ни чего не обнаружил. Собрал на место, подключил - не работает. При погружении наконечника под воду выходит много пузырьков, при заглушенном штуцере забора моющего средства подача воздуха практически исчезала.
Замер подачи (расхода) воды показал снижение производительности помпы почти в 2 раза по сравнению с указанными в паспорте. (производить замер у данного аппарата очень удобно при помощи обычной трехлитровой банки и секундомера) Вследствие снижения производительности был сделан вывод об отказе в работе одного или двух цилиндров. В дальнейшем неоднократно разбирал и собирал помпу, продувал и промывал во всех направлениях (на вход подходит шланг подачи воды в стиральную машину, на выход шланг крепления рассекателя душа). Ни чего не помогало.
Отчаявшись, решил разобрать корпус помпы. Высверлил штифты, ножом разъединил нижнюю и верхнюю части (между ними есть резиновая прокладка, которую, наверное, можно заменить герметиком). В результате получил доступ к контуру низкого давления (входной контур), обратному клапану установленному в выпускном патрубке (ранее пытался достать клапан с другой стороны, хорошо что не достал) и ко входам в каждый цилиндр в отдельности. При очередной промывке выяснил, что в двух цилиндрах не закрываются выпускные клапана - засорились. В отсутствии обратного клапана получил возможность подать воду на данные клапана в обратную сторону. Подав воду начал поочередно разрабатывать клапана, взявшись за их ребра. В результате клапана закрылись, что было подтверждено срывом шланга, через который подавалась вода.
Корпус помпы хотел собрать на болты, но передумал, так как он хорошо поджимается имеющимися хомутами крепления помпы к редуктору.
Аппарат достиг производительности, давление поднялось, течи отсутствуют.
Супер!!! Грамотный подход к решению проблемы. Включены голова и руки. Удачи!!!
