terminal2
Прототехника
5 сообщений в этой теме
День добрый всем!))))
Случилась такая проблема((((:У меня АВД Прототехнка 2880Т.С некоторых пор при мойке он начал обрываться на 1 сек и потом опять вкючается((((. У меня подозрения что могла накрыться Тотал-Стоп?Возможно это,или есть какие то другие причины?
Скорей всего вы правы, просто отсоедините датчик Тотал-стоп и будет вам счастье.
отключил датчик Тотал-Стоп,аппарат работает и выключается вообще,надо перезапускать заново :)
В выключатель аппарата встроена защита по току, она и производит отключение АВД. Причин срабатывания защиты может быть много. Надо вскрывать блок электрики и внимательно всё проверять. Мерить обмотки мотора (желательно проверить сопротивление изоляции), проверять целостность всех проводов и "начинки".
Поставь перемычку вместо контактов датчика или исключи плату из схемы электрики
