7 сообщений в этой теме
А началось все с того на грязевой фрезе начал работать с перебоями,минуту работает нормально после вкл пистолета потом с промежутками. Почитал форум, причина оказалась в бойпасном клапане,он почемуто постоянно перепускает. Но на струйной фрезе работает отлично. Ну и полез разбирать. Заодно поменять масло. Разобрал все чисто никаких солевых отложений. При сборке сломал вот этот клапан http://www.m-and-d.com/KAR-4.769-034.0.html
Выточили мне такойже,только внутренние конуса несовсем точны,внутренний диаметр 2.2мм. Вот теперь даже на струйной фрезе он дергается. Уменьшаеш давление на насадке работает нормально, увеличиваеш на максимум и все постарому дергается раз в секунду.
Посоветуйте что делать.
для начала поставить родную деталь, далее по списку, сорри за оф топ- на 5.20 раз собиралась помпа и укатилась пружинка которая прижимает шарик в клапане забора химии, поставили что было под рукой ну практически такую же по виду, результат-стал "сифонить клапан"
пы .сы. очень похоже -похоже что работает :D
это не клапан а инжектор служит для подсоса химии из емкости на низком давлении отверстие в нем строго откалибровано. У меня была такая-же проблема вылечил заменой на новый
бррр , т. есть с ваших слов заменил ИНЖЕКТОР :blink:
код запчасти можно чтоб там было написано- инжектор <_<
вообще это и есть инжектор для отбора химии...
МиТя, давайте с самого начала. Ещё раз, спокойно, максимально правильно, опишите неисправность и сформулируйте Ваш вопрос. По тому, что Вы сумбурно описали точный ответ дать сложно.
Всем спасибо.
Проблему решил заменой на оригинал. деталь под№6
Работает как новенький.
