56 сообщений в этой теме
NITRAT, а вы ничего не путаете? Я общался с менеджерами занимающимися поставками ALTO в Россию. Они были на заводах Nilfisk и рассказывали что у них собственное производство. Даже фирма STIHL заказывает Nilfisk мойки для себя. Сравните две модели ALTO 140.1.9 X-TRA и STIHL 127 plus, одно и тоже только разного цвета. По вашему STIHL не додумались бы разместить заказы напрямую у производителя?
Я просто был на заводах Annovi Reverberi... В Италии и США... И очень хорошо знаю то, о чем говорю. :)
В результате долгих поисков и изучений АВД, купил karcher 5.20 М Plus. Вообще ехал за бошем 110 или 110 плюс (т.к. Nilfisk ALTO 120.2-6 найти или заказать не удалось) но т.к. его в Леруа Мерлине и Ашане небыло а до OBI ехать было далеко и поздно, взял karcher :D . Обошлась в 6995 руб. Ещё была новая модель 5.8... (с бочком для моющего средства и другим дизайном) но переплачивать 1000 р. за встроенный бак и дизайн не стал (внутренности такие же как в 5.20). Подскажите, кто использует данную мойку, что за тонюсенький проводок (имеет губчетую структуру) болтается в районе разъёма подачи воды ? (вечером кину фотку)
По поводу проводка выяснил: это излишки изоляции из под крышки выключателя питания (вторая фотка сверху сделана не мной) :) :
Остался вопрос, должно ли стоять резиновое уплотнительное кольцо в разъеме шланга ВД и мойки:
или достаточно маленького резинового колечка на сомом штуцере.
Ещё осталось не выясненным в каком положении эксплуатировать аппарат, в вертикальном или горизонтальном положении. (инструкцию перелопатил, нигде не сказано), теоретически вертикально т.к. косая шайба в таком положении находится параллельно земле, соответственно полностью погружена в масло... (озадачился данным вопросом т.к. на многих ресурсах говорится что это очень влияет на срок службы аппарата).
Рабочее положение для 520 мойки горизонтальное. Уплотнительное кольцо только на штуцере шланга. Соединение затягивается только рукой (без инструмента).
Если не секрет от куда данная информация ? ни на оф. сайтах ни в инструкции нет данной информации. Это получается единственная "лежачая" мойка у karcher ? :blink: странно... А как же использовать карманы для насадок, или её прейдётся каждый раз поднимать и опускать что бы достать насадку ? не правильно как то.... Если посмотреть на конструкцию данной мойки, то логичнее использовать её вертикально, я так понимаю косая шайба находится на валу электродвигателя, следовательно если поставить мойку вертикально, шайба получается параллельна земле, находится полностью в масле (а не частично как при гаризонтальном расположении мойки, контакт имеет только край шайбы). Позвонил в три оф. сервис центра в москве, в 2 из них сказали использовать строго вертикально. На сайте питерского представителя специалисты утверждают обратное.
2 ESA. Рабочее положение показано на стр.2-3 инструкции. На стр.4 прямое запрещение использовать этот аппарат в вертикальном положении. Вертикальное положение для хранения аппарата. 520 не единственная мойка в которой рабочее положение помпы горизонтальное. С сервисами будем работать ;)
2 Владимир. Не очень понятно почему "мойки Керхер не есть "гут".
Спасибо за ответы, видимо у нас разные версии инструкции т.к. вчера был на немецком сайте karcher, скачал именно под свой АВД k 5.20 M Plus (1.069-894) инструкцию, при открытии данного pdf получил точную копию имеющейся инструкции которая шла в комплекте с мойкой (в ней с первой страницы начинается краткое изложение на разных языках). Попробовал скачать др. найденные по этой же модели, в одной из них попалась маленькая не внятная перечеркнутая картинка и больше не слова. Не понятно отношение фирмы...Данный пунк считаю очень важным и он должен быть указан в разделе по вводу в эксплуатацию прибора (а еще проще налепить наклейку на корпус мойки) но этого не сделано, повторюсь в моей инструкции изображений и пометок нет...вот ссылка на все инструкции по данной мойке: K 5.20 M Plus
Почитав и изучив множество форумов, склоняюсь всё таки что использовать нужно горизонтально. Но остаётся не понятным как такие люди работают в сервисных центрах (ведь они их целый день разбирают и собирают, и должны знать принцип работы устройств).
Realm если есть возможность выложите ссылку на свою инструкцию. Думаю изложенная тут информация пойдёт на пользу новым обладателям и их мойкам :)
ESA, проблемы глобализации и кадров :):( Несколько лет назад ребята из одной очень солидной компании показывали инструкцию на печь СВЧ. Там прямой запрет на сушку животных в печи :blink:
А почему? Ведь:
...Если посмотреть на конструкцию данной мойки, то логичнее использовать её вертикально, я так понимаю косая шайба находится на валу электродвигателя, следовательно если поставить мойку вертикально, шайба получается параллельна земле, находится полностью в масле (а не частично как при гаризонтальном расположении мойки, контакт имеет только край шайбы).
А почему? Ведь:
Если вдаваться в технические подробности... В горизонтальном положении часть шайбы находится в масле и смазка подшипника происходит разбрызгиванием. В вертикальном положении шайба недостает до масла и смазка подшипника м.б. недостаточной.
...В вертикальном положении шайба недостает до масла и смазка подшипника м.б. недостаточной.
Не понимаю... Я разбирал керхеровский аппаратик собственноручно. Если поставить его вертикально, то как раз, как и говорит ESA, шайба будет полностью в масле
Crown, поверьте на слово. Должно быть так как я написал.
Realm, а вы какое вертикальное положение имеете в виду - двигатель сверху или двигатель снизу? Если двигатель снизу, то косая шайба будет в нижней части "камеры для масла". Че-то я ниче не понимаю
Crown, есть аппараты, для которых рабочее положение вертикальное (бывает двигатель сверху, бывает снизу). Есть, для которых рабочее положение горизонтальное. С К 520 кажется выяснили :) - рабочее положение горизонтальное.
Здраствуйте у меня возникло пару вопросов!!!
Я приобрел мойку Nilfisk-ALTO COMPACT C 110.2-5 .
И в инструкции написано , что нужен обратный клапан при подключении к водопроводу если в водороводе дабление выше 10 бар, тока я не понимаю его смысла нуженли он там вообще?
и второе как она забирает воду из емкости если я просто закину шланг в бочку то она будет забирать воду и какой длины должен быть этот шланг?
и последнее :) где купить шампунь для мойки в инете тока находил емкости по 10-25 л(кг) и пишется что 30мл концентрата хватает на одну машину мне такое количество не нужно мне бы чтонибудь в районе 1-2л(кг)!!!
заранее спасибо за ответы
Господа, не спорьте. Рассказываю по порядку. Рабочее положение аппарата К5.20 - ЛЁЖА!!! Стоя используется при хранении.
При работе аппарата когда аппарат лежит, косая щайба находится и вращается перпендикулярно плоскости уровня масла, разбрызгивая его по всей камере. При этом поршня, вставленные в направляющие поршневой крышки, через просверленные на заводе каналы обильно смазываются. При вертикальной эксплуатации масло в каналы смазки поршней в необходимом количестве не попадает, как результат масленное голодание направляющих поршней.
Последствия: разбивает направляющие поршней -> люфт поршней -> износ масленных сальников -> разбивание сальников высокого давления -> вода в масленной камере -> разрушение упорного подшипника косой шайбы -> износ и разрушение сальника и подшипника мотора -> .... ремонт не целесообразен, аппарат на свалку! Скорость протекания событий зависит от частоты использования аппарата, как правило за сезон аппарат умирает. Вот так!
Если в системе водопровода давление > 10 bar (не понятно куда такое???????? :blink: ), то обратный клапан вас не спасёт (точнее он вообще при подключении к водопроводу не нужен), вам нужен редуктор, для уменьшения давления.
Для запитки аппарата из ёмкости с начала необходимо помпу заполнить водой, для этого подключенный к аппарату подводящий шланг проливают из какой-либо ёмкости (лучше эту операцию делать с помощником), при этом шланг высокого давления к аппарату не присоединяют, аппарат периодически на 2-3 сек. включают, добиваясь устойчивого "выхода" воды из аппарата. Как только вода более-мение устойчиво будет "выходить" из аппарата подводящий шланг опускают в ёмкость с водой, присоединяют шланг высокого давления и можно начинать работать. Чтоб исключить в дальнейшем процедуру проливки, на конец шланга, опускаемый в ёмкость, как раз и устанавливают обратный клапан, чтоб вода не выливалась обратно из шланга при этом по окончании работ подводящий шланг от аппарата не отключают, а просто вынимают из емкости и сматывают. Длина шланга, как правило не превышает 3-5 метров. Если предусматривается регулярное использование аппарата, то лучше взять ёмкость (побольше :) ) и в 5-10 см от дна сделать врезку, поставить шаровый кран и к нему присоединять подводящий шланг для аппарата. Давления находящейся в ёмкости воды хватит чтоб выдавить из помпы аппарата воздух и он благополучно работал.
Спасибо за ответ!!!
а про шампуни чего-нибудь знаете?
Спасибо за ответ!!!
Про шампунь здесь.
А то меня crown .... ну короче больно будет :blink: .
Да, да... Про шампуни там
Подскажите, а можно ли подключать минимойку не к водопроводу, а к насосу, качающему воду из колодца? И какую модель в этом случае стоит выбрать?
avk
ИМХО через насосную станцию легко. Только обязательно выполнить условия эксплуатации насосной станции. Там жесткие ограничения на подъем воды из колодца и длину шлангов (вроде не более 10-20 метров в зависимости от мощности мотора и рекомендаций производителя ИМХО)
Простое присоединение к погружному насосу дает отрицательные результаты: насос тупо накачивает огромное давление в шланг, срывает разъемы, рвет слабые шланги (по собственному опыту пишу!)
Оптимально это погружной мощный насос + блок автоматики с "буферной" (извините не помню как правильно наз емкость для воды с автоматикой) бочкой
Самое простое решение: накачивать в промежуточную емкость типа бочки и оттуда брать воду для АВД
Или ищите насос кот сам выключается по достижению определенного давления в системе раздачи воды. Достигло 5 бар и насос в колодце выключился сам.
Editor
Спасибо. Похоже, вариант с насосом отпадает.
