56 сообщений в этой теме
  klin писал(а):
Господа, не спорьте. Рассказываю по порядку. Рабочее положение аппарата К5.20 - ЛЁЖА!!! Стоя используется при хранении.
При работе аппарата когда аппарат лежит, косая щайба находится и вращается перпендикулярно плоскости уровня масла, разбрызгивая его по всей камере. При этом поршня, вставленные в направляющие поршневой крышки, через просверленные на заводе каналы обильно смазываются. При вертикальной эксплуатации масло в каналы смазки поршней в необходимом количестве не попадает, как результат масленное голодание направляющих поршней.
Последствия: разбивает направляющие поршней -> люфт поршней -> износ масленных сальников -> разбивание сальников высокого давления -> вода в масленной камере -> разрушение упорного подшипника косой шайбы -> износ и разрушение сальника и подшипника мотора -> .... ремонт не целесообразен, аппарат на свалку! Скорость протекания событий зависит от частоты использования аппарата, как правило за сезон аппарат умирает. Вот так!
Вот что мне сегодня пришло:
"feedback@karcherresidential.com" to me
Dear Vasiliy,
You may use the K 5.20 M in either position, it is constructed to properly function in both positions.
If you have any additional questions, please contact our tech support team by clicking on the Support>Troubleshooting area of our website (www.karcherresidential.com)
Hope this helps!
Sincerely,
Karcher Residential Solutions
Являюсь обладателем Керхера 5.20+ уже 6 месяцев и сегодня появилась проблема.
Когда на регуляторе Давления на ручке ставишь середину, работает всё нормально, когда ставишь мах.
давление мойка начинает работать толчками- рывками.
Фильтр по воде поставил изначально.
Когда снимаю пику вода идет равномерно.
Подскажите, что может быть?
Возможно (как один из вариантов) в форсунку копья вашего аппарата попала соринка, полностью ток воды она не перекрывает, но при максимальном давлении заставляет периодически срабатывать клапан "старт-стоп". Снимите копье, возьмите подходящую по диаметру стальную проволоку (кусок толстой струны и т.п.) и прочистите форсунку.
Бывает от времени просаживается сама пружина клапана "старт-стоп", но такое бывает очень редко. Короче вариантов много, надо планомерно разбираться. Пока аппарат на гарантии обратитесь в сервис (для начала почистив форсунку, чтоб не выглядеть смешно)...Желаю удачи!
Спасибо за совет. :rolleyes: Так и есть соринка попала, несмотря на то, что стоит фильтр.
А керхер по советам форумчан я теперь ставлю при работе в горизонтальное положение.
Пожалуйста, подскажите что такое "копье", где оно находится, в ручке пистолета или внутри самой помпы? И где находится клапан "старт-стоп"? Может дадите ссылку где можно все это визуально посмотреть?
У меня аппарат (620-й керхер, давно покупал, уже раз в 2004 году разбирал и чистил, масло в картере менял, потом исправно работал) при выводе его в работу на максимальное давление начинает равномерно, примерно через секунду отключать давление и снова тут же включает.
Копье это пика которая одеваться на пистолет.
Хотел спросить у профи байпасный клапан на 5.200 регулируемый или нет? Где видел вроде что он не регулируется? И если я побрызгал обильно его вд-40 не навредит ему???
