Hakim
Karcher 720
37 сообщений в этой теме
Опять же... Это всё хорошо, но мы так и не получили ответ о исправности ВСЕХ рабочих клапанов (6 шт.).
это те что внутри пластмасовые с пружинками?
Да!
Да!
как их вытащить от туда? вытащил только часть:
больше не могу
Изменено пользователем laziest
больше не могу
Смотреть, анализировать, думать. Делать какую-то приспособу или съёмник.
спасибо огромное. в пн буду думать. надеюсь это последнее что могло случиться. о результатах отпишусь
наконец то добрался:(
разобрал полностью робочие клапана. они по состоянию как на фото выше. все почти одинаковые. немножко нождачкой нулевкой сгладил и назад собрал. результат неизменный. даже не знаю куда уже смотреть:(
что замечено (это было и раньше) - когда на пистолете покрутить на максимальное давление - мойка начинает работать рывками (будто "задыхается), если уменьшить давление на пистолете - все нормально, хотя в обоих случаях давление не такое как должно быть (можно цветы поливать на расстоянии 8 метров).
пистолет дуется ртом нормально, когда был снят корпус где робочие клапана - тоже все отлично продувается.
кстати - датчик давление как не показывал ничего так и не показывает (стоит стрелка неподвижная).
обидно:(((
Раз рабочие клапана в норме, то 99,9% что байпас перепускает либо из-за износа соединения седло-шток, либо прослабла пружина.
Перепускает воду частично в систему по кругу и часть на выход? Пружину растягивал - без изменений. Думаю купить еще байпас
Да! При износе байпаса часть воды перепускается обратно на вход, от этого и нет давления.
Посмотрите ещё внимательно место "посадки" байпаса в корпусе. От времени и окислов бывает разъедает посадочное место и вода идёт в обход, через "проточки" в металле.
будто все нормально. еще узнал вот что по признаку "задыхания" (прерывистой работы аппарата при настраивании высокого давления на пистолеете):
1. недостаточное напряжение
2. пистолет не родной (пистолет действительно не родной, а как говорил человек - у 720 насадка имеет диаметр больше обычного по этому и работает керхер рывками при выставлении высого давления на пистолете).
на днях отпишусь, попробую у знакомого включить и мб найду где то подставить другой пистолет, т.к. родной врят ли найду
По п.2 ... не вижу никакой связи .... :blink:
все таки дело было в насадке. подключили другой пистолет - все шикарно (но отдал т.к. не мой). нашел еще 1 который подарили:) - ситуация была как и в начале, но в этом пистолете нет регулировки давления, только струя шире или уже. чтобы работал керхер без "задыхания" приходилось байпас закручивать почти полностью. просверлил отверстие в насадке своего нового пистолета - уже работает рывками, когда закручен байпас на половину и давление +- нормальное. на днях просверлю немножко большее отверстие - должно работать уже при норм.
кстати - появилась вибрация в шланге. читал в нете что может быть насадка забита - видимо 2 "поломки" ведут к 1-му решению. - отпишусь позже
