monti
Чем удалить налет от воды внутри помпы
7 сообщений в этой теме
Из-за плохой воды внутри помпы керхер 5.20 скопились много известковых отложений! Можно-ли разобранный корпус помпы прокипятить в лимонной кислоте для снятия отложений? Помогите советом! :)
не кипятил. используйте хим средства для чистки ванных комнат, должно быть написано-УДАЛЯЕТ ИЗВЕСТКОВЫЙ НАЛЕТ
а унитазный утенок ваще бомба :rolleyes:
Калгон вам в помпу :) растолок несколько таблеток кашицей облепил самовар и теперь пюю чай на даче из практически новенького, посоветовал один коллекционер иконок старинных.
всем спасибо, за советы. От налета избавился с помощью лимонки и силлита! )))
Вот, что мне помогло справиться с этими советами.
Пищевая сода и мыло Такие простые средства очистки, как хозяйственное мыло и пищевая сода, наверняка найдутся под рукой у каждой хозяйки. Однако далеко не каждый знает, что с их помощью достаточно просто убрать известковый налет с крана. Для достижения максимально качественного результата придерживайтесь следующих рекомендаций по очистке: Растворите брусок хозяйственного мыла в горячей воде. В получившийся густой раствор добавьте небольшое количество столовой соды. Кухонную губку смочите в приготовленном чистящем средстве и тщательно обработайте поверхность крана. После очистки остатки мыла смойте проточной водой; Поверхность крана обязательно следует насухо вытереть с помощью мягкой тряпки.
Источник: удалено
Думаю, не стоит пытаться мыть налет внутри помпы содой или еще чем порошкообразным. Абразив здоровья помпе точно не прибавит. Я промывал керхер 5.20 водой с добавлением кислотного средства для мойки литых дисков, также можно и с силитом и утенком, главное только жидкое средство без твердых частиц.  Забор жижи из ведра, туда же шланг высокого давления. Будет гонять по кругу, промоет и помпу и шланг и насадку.
В 16.06.2011 в 10:30, monti сказал:
Уже достаточно давно для этих целей использую средство для мойки фасадов автомойки одного очень известного производителя автохимии . Примерно раз месяц выставляю на дозатроне показатель 4 процента, заполняю данным составом систему примерно на 2 часа, потом промывают. Вскрытие показало все прекрасно. Им же чищу и пенную магистраль от мылистых отложений.
