Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба Здравствуйте. Очень нужна схема . Точнее на обратный клапан для моющ средств. Там пока заглушка.Спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба Можно так. Есть штуцер под трубку моющ.средства. шарик .пружинка. пластиковая втулка. колечко резин. Короче рем. комплект. В какой последовательности собрать?Спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба C начала вставляете пластиковую втулку (поз.32), в неё вставляете пружину (поз.33), потом шарик (поз.18), кольцо (поз.31). Одев кольцо (поз.9) на штуцер, заворачиваем его в помпу.Всё. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба Артикулы к рисунку 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба klin.Очень благодарен Вам.Теперь отремонтирую. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба klin.Очень благодарен Вам.Теперь отремонтирую. Пожалуйста! Будут вопросы - задавайте . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 25 Августа 2011 · Жалоба Есть ещё вопрос может то же повезёт. В рем комплекте есть ещё 2 втулки .Похоже на соликоновые. На схеме их не нашёл. Вот гадаю. Не знаю как здесь вставить фотку.Спасибо. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Августа 2011 · Жалоба .... Не знаю как здесь вставить фотку.Спасибо. Читать здесь. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Августа 2011 · Жалоба Спасибо понял.http://s002.radikal.ru/i199/1108/d4/4b7c50125a8c.jpg 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Августа 2011 · Жалоба Что-то я не припомню, чтобы такие "обрезки" были в Pump Set-ах . Их положили специально, чтобы "пару часов помучиться", а потом выкинуть . 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Августа 2011 · Жалоба Не исключаю такую возможность. Но это факт.Комплект в отдельном пакете и есть номер .Броском по инету . а это пакеты.Ещё спасибо за понимание.Анджи. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Сентября 2011 · Жалоба C начала вставляете пластиковую втулку (поз.32), в неё вставляете пружину (поз.33), потом шарик (поз.18), кольцо (поз.31). Одев кольцо (поз.9) на штуцер, заворачиваем его в помпу.Всё. Подскажите такой вопрос. Эта схема на другой аппарат... но очень сильно похожа на помпу с HDS 695... Может так быть что там стоит такая же помпа??? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Сентября 2011 · Жалоба Подскажите такой вопрос. Эта схема на другой аппарат... но очень сильно похожа на помпу с HDS 695... Может так быть что там стоит такая же помпа??? Нет, это от аппарата HD895S (без подогрева). 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
