ялыч
Застучал Керхер 5.520
26 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Пару месяцев назад купил мойку,и был счастливым обладателем таковой,до вчерашнего дня :(
http://www.youtube.com/watch?v=OsaEcuwnZZk&NR=1
такие же симптомы,с водой все в порядке 100%,напряжение под нагрузкой 220вольт,клапан чистый,тарахтит редиска :( ,по ощущениям на 10-15 % снизилась производительность,,...
может кто советом поможет?
Прошу прощения если данная проблема рассматривалась,я её не нашёл.
Заранее спасибо :unsure:
Аппарату не хватает воды. Он работает пока не "высосет" всю воду из подводящего шланга, а дальше получаете водяное голодание.
есть вибрация в шланге высокого давления,если воду отключить ,через пару - тройку секунд начинает работать чисто,вода от насосной станции , воду подает очень хорошо...........сижу читаю форум с первой темы
по бытовым авд :blink:
могу всё это дело снять на видео,и подачу воды и работу мойки...
есть вибрация в шланге высокого давления,если воду отключить ,через пару - тройку секунд начинает работать чисто ....
Это ещё больше подтверждает предположение о "водяном голодании". Посмотрите фильтр тонкой очистки воды. Находится во входном патрубке. Позиция №6.
Подача воды- ведро 10 литров подача наполняет за.........30 секунд....догло блин.. :unsure:
взял толстостенную емкость литров на 50,наполнил водой со станции.,подал давление воздуха в 4 атмосферы(благо,что занимаюсь кузовным ремонтом,в гараже как в греции,всё есть :rolleyes:
о чудо! стук изчез,но при подаче из этого резервуара самотёком опять же трррррррррррррррррр
я правильно понимаю что стук- всё таки следствие каких-то негативных процессов в мойке,потому что:
1)- параметры станции по подаче воды никто не менял,и тем не менее мойка исправно работала 2 месяца
2)- при подаче из этого резервуара самотёком опять же трррррррррррррррррр- это нормально??? резервуар на стуле
Вы фильтр во входном патрубке проверили??? Его надо вытащить и проверить на "чистоту".
конечно! как я понимаю он там один,вытаскивал,запускал без него,
попробовать магистраль с 16 металопластика на 25 в гараж перебросить,но ведь работал и на таком сечении :mellow:
Короче понятно .... что-о-ооо .... ничего не понятно :blink::huh::unsure: Надо смотреть аппарат. Разбирать и смотреть.
жалко что между нами несколько часовых поясов :mellow:,живу на Алтае
Большое спасибо Вам за рекомендации,напишите в профиле ваше имя,думаю многие хотели бы отблагодарить Вас по имени :rolleyes:
Буду увеличивать сечение водопровода в гараж,обязательно отпишусь,ведь проблемма ещё не разрешена,будем кумекать дальше... :)
жалко что между нами несколько часовых поясов :mellow: ,живу на Алтае
Снимите ещё один ролик, чуть большей длительности. Только попробуйте снять поближе, чтобы ещё и звук побольше был. Будем ещё раз послушать и посмотреть.
P.S. Александр меня зовут.
хорошо,завтра попытаюсь
Вообщем расстроен,притащил керхер домой,непосредственно к напорной станции,давление воды около неё 2,5-2 атмосферы,ТАХАХТИТ!!!
Интересно то,что вообще без подачи воды( кратковременном) работает тихо как новая :)
поедет наверное в сервисный центр за 400 км от дома,звонил туда,говорят привозите,мастера "будут делать посмотреть"
при давлении воды в 4 атмосферы работает идеально!(но такие извращения ни к чему)
Вот ссылка на видео,там еще и клапан до кучи срабатывает(на чистой форсунке :blink: )
http://video.yandex.ru/users/d-yalov/view/1/
Хоть предположительно,как думаете,клапана?помпа? :unsure:
Представляете картину с окна дома такой фонтанчик :D
шланг так же вибрировал,напор в принципе почти нормальный
При вибрации воды на вых. ... причин может быть много, но чаще клапана.
Доброе время суток!
Отдал свой аппарат в сервисный центр...... вообщем случилось то,чего я боялся.....:
- аппарат у вас полностью рабочий!
- а грохот ??
- это его нормальный звук
- а почему сразу его небыло?
- х.з. у нас так многие новые работают
- а почему при подаче воды под давлением 2 атм. стучит а при 4 нет?
- может у вас со станцией непорядок.....
Александр (klin), как вы думаете,можно эксплуатировать с таким звуком,и что вообще делать?
:huh:
Есть ещё предположение ... поизносились сальники, из-за энтого идёт подсос воздуха, вибрация и т.д. При наращивании давления на входе, оно (давление) более плотно поджимает сальники. Подсос воздуха прекращается и аппарат нормально работает. Только надо обязательно осмотреть рабочие поверхности поршней, на предмет износа. Можно штангелем промерить, хуже не будет. В общем надо разбираться. .... А так ... хороший стук, дорогу на улицу всегда найдёт :) ... Шутка! :)
В шутке есть доля шутки ,а остальное все правда :)
мастер сказал,что не надо лезть в работающий организм,звучал убедительно,говорит приезжайте,покажу работоспособность.....
но чего то меня терзают смутные сомнения......... :)
мой друг,который будет её забирать из сервиса, будет снимать на видео изображение,звуки и запахи издаваемые мойкой на сервисе,сравню со своим видео
может у меня аура неблагоприятная :D
сам бы разобрал,посмотрел( под вашим чутким руководством)
руки почти не из заднего места растут
Это в процессе ремонта( типо похвастался ):rolleyes:
но тогда сразу лишусь гарантии,а это уже может привестьи к попадалову.... :unsure:
Всем привет! Так вы решили проблему? Эта неисправность похожа на ту , что была в моём КЕРХЕРЕ, а именно залипал один из поршней.
всем доброго времени суток!
http://video.yandex.ru/users/d-yalov/view/2/
видео с мастерской,,клапана залипли у меня в голове.....
вообщем ВОДОНАПОРНАЯ СТАНЦИЯ у меня сбой дала,
Александр(klin) совершенно верно установил неисправность...
со станцией пока не разбирался,почему упала производительность,возможно проблеммы даже не с ней а с колонкой,(клапан или фильтр...) может упал уровень воды в скважине.....выход из ситуации нашел,осталось воплотить его в жизнь,обязательно отсчитаюсь, сейчас занят маленько другими делами,а керхер пока стоить,ждётьсь....))
Купил сегодня Кёрхер 5.520
Вопрос к ТС или кто знает- какое рабочее положение у этой мойки? Вроде пишут что она идет как замена 5.20( рабочее положение горизонтальное).
В комплекте идут две штуковины из пластмассы типа цилиндриков-куда их воткнуть не нашёл, наверное это для садового шланга?
Приветствую ! У меня такой же , стоит вертикально , а две пластмассовых штуковины втыкаются в центр колес , типа заглушек , что бы колеса не отпали !
Здравствуйте Уважаемые форумчане ! Не стал создавать новую тему , т.к. эта как раз соответствует моей проблеме ! Пользуюсь karcher 5.520 уже пол года , позавчера не с того не с сего застучал сей агрегат( нехороший металлический стук при работе) , давление создает вроде такое же вроде , на глаз не определишь ! Давление подачи воды нормальное , около 3-х атмосфер , сетка на входе чистая !
klin как то ответил на вопрос что На К 520 нет крана химии. Клапан химии открывается автоматически при переводе насадки в режим работы "Химия" или при установке соответствующей насадки, например щётки или губки. У меня идет подсос воздуха именно с этого шланга , раньше такого не замечал , м.б. из за него стук как при подсосе воздуха ?
вполне возможно, устранить подсос надо обязательно, пока манжеты еще целые.
