Andrey0089
Пульсирует керхер 6/15
4 сообщения в этой теме
Принимайте новенького, здрасте.
Проблема заключается в следующем. Имеется АВД Керхер 6/15. При подключении пенокомплекта ( нового) начинает пульсировать, ставим назад копье все нормально. Если немного открутить пенокомплект (чтобы вода текла из под соединения) пульсация пропадает. В чем может быть проблема?
Размер форсунки установленной в пенной насадке меньше чем у рабочей в копье. Из-за этого начинает срабатывать байпас параллельно и клапан "старт-стоп". От этого и "эффект" такой.
пробовал вообще стять копьё пульсация (плевки водой) все равно остались, я бы сказал что даже усилились. с грязевой фрезой ( которая с шариком внутри) проблема все равно осталась, эотя раньще все было отлично
