nikar
Информация о Жидком Воске
250 сообщений в этой теме
Не спеши плеваться :) Есть такая технология.Причем весьма эффективная.
Клиент своими глазами видит,как вода буквально отскакивает от авто.соответственно значительно сокращается время сушки
У нас автоматизированный процесс: Предварительная мойка - Арка ВД - Щётки - Воск - Сушка.
Можно ничем и не обливать.
Кстати самое время сейчас всем втюхивать обработку кузова обычным воском. берём по 1500 за 20 минут работы. неплохо да?
у нас все машины поливаются воском, чуть чуть -бесплатно - для лучшей сушки, и за 30 рублей хорошо поливается) В переходной период воском пользуется абсолютное большинство.
не понял :blink:
В моем городе 80% автомоек не умеют наносить воск.
Я лично убежден в том, что он должен наносится бесплатно.
Во-первых эффект от нанесения заставит клиента вернуться и стать постоянным, а во-вторых мыть машину с защитным покрытием куда проще и быстрее в последующие разы. Ну и себестоимость реально снизить до 2-3 рублей/авто.
Если действительно знаешь как наносить воск(по науке), выложи технологию на форуме.
Абсолютное большинство это делают по разному, поэтому будет о чём поспорить.
Бесплатно, это значит включено в цену мойки. ;)
То, что будет экономия при последующей мойке, верно. Да и машина запачкается для следующей мойки чуть позже, да и не факт, что в следующий раз машина поедет именно на Вашу мойку.
Особенно актуальна услуга для зимнего периода.
Технологию и разведение нужно смотреть у каждого производителя на этикетке.
Единственно уверенно могу сказать, что воск высушенный потом при помощи вентилятора работает много лучше, чем воск вытертый искусственной замшей, тоже факт.
Смысл сего дейтсва, машина покрывается тонокй полимерной пленоччкой, соответсвенно грязь уже садиться на эту пленочку а не на ЛКП.
Кстати качественный и не "очень разбавленный" воск работает до 5-ти моек.
Енидственное но, если вы нанаесли воск на недомытую машину, тут может быть засада, придется губкой перемывать.
Тут ребята говорят что мойщики спецы считают что нужно воск сбивать авд:))
Сбивать то можно, но как говорил раньше в этом толку нет.
Мы тоже считаем 5 моек - нормально держится воск, хотя фины поставщики кричат о циифре 10.
а если машина не отмывается и воск наносится поверх, то потом даже губкой очень трудно отмыть)
а вы считали сколько обходится себестоимость нанесения воска на машину?у меня получается очень дёшево,20-30 г на помповый опрыскиватель,этого хватает на 3-4 машины,я купил 10 литров,думаю на всю жизнь хватит! :)
Не так поняли, нужно нанести воск, потом смыть авдешкой, или струей воды, потом высушить либо вытереть, вытереть хуже эффект
Уважаемый Cleanol, будьте добры, объясните: зачем воск смывать из АВД?и эта технология нанесения применима для всех марок жидкого воска
Воск которым пользуюсь я рекомендуется "смывать из АВД", хотя это и не совсем правильное утверждение. "Смыть" его из АВД у Вас вряд ли получится. К нам приезжал представитель фирмы, который и показывал на практике как правильно производить обработку кузова жидким воском. Он разъяснил сразу, что при споласкивании кузова с АВД удаляются излишки воска и струей он равномерно распределяется по кузову. Но подчеркну: это применимо для воска той марки, который покупаю я, возможно у других производителей будут другие рекомендации.
Всегда "смываем" воск из АВД. Почему - рассказал Эгоист. Если кто уверен, что воск нанесен равномерно и без излишков, может и не смывать - какие проблемы?
... может и не смывать - какие проблемы?
Воск - крайне неустойчивый раствор, точнее - смесь химикатов. С одной стороны, он должен отталкивать воду, т.е. плохо смачиваться. С другой стороны, он должен смочить поверхность, чтобы равномерно попасть на краску, значит, должен обладать хорошим смачивающим эффектом. Это достигается, насколько я понимаю, смешиванием реактивов с противоположными свойствами. И если первая группа в процессе нанесения воска остаётся на краске (для этого мы воск и наносим), то вторая-то куда-то должна деваться! Её однозначно надо смывать! Есть возможность - смывать из АВД, нет - сойдёт и просто вода. Главное - смыть остатки раствора, я так понимаю.
Учимся читать между строк: "После нашего воска остаются разводы на кузове, поэтому мы рекомендуем его смывать"
Про равномерность улыбнуло)))
Узнайте, не входят ли в состав этого чудо-воска силиконы?
А ты не прав... Этот чудо воск "София" от Маф-ра, и уж поверь, что это не та фирма, которая будет делать некачественный продукт, и там нечего читать между строк. Есть технология нанесения, и я её придерживаюсь. Хотя, кроме воска и полироли для пластика, больше ничем из их продукции не пользуюсь...
В таком случае категорически рекомендую перейти на другой, менее чудесный воск, который сразу ляжет на кузов без горок и ямок, требующих разравнивания ))
А вообще я серьезно.
И Ветер и Эгоист правы абсолютно. Действительно нужно смыть остатки раствора. Действительно Софья один из лучших восков на российском рынке.
Про себя: Воск Cleanol например отличается от других, что он сделан на основе только натурального воска (без силиконов).
Лучших по какому показателю?
Могу точно так же сказать о другом составе, который не нужно смывать, тратя на это дополнительное время, электроэнергию и воду. Софья - прошлый век как минимум.
Про воск от Клинола очень интересно - от каких конкретно восков он отличается? Силикон вреден для ЛКП - сообщите, пожалуйста об известных Вам случаях добаления силиконов в профессиональные осушители и консерваны? Вашу мысль можно понять как будто во всех других восках есть силиконы.
Лучший по многим... И из всех восков, на данный момент он на голову выше остальных... О чем говорит хотя бы тот факт, что этот продукт являеться самым продоваемым из всех восковых осушителей. Прошлый век??? Да не вам решать!
Виталий, если Вы хотите что, то сказать, говорите прямо, хотите предложить, предлагайте, не нужно ходить вокруг, да около.
Я сказал прямо, разве не понятно? Смывать воск - прошлый век. София - дорого и не сердито. Клинол без силикона - обыденность, вот если бы добавили силикон стали бы уникальны))
В таком случае не вам решать, какой из осушителей является самым продаваемым.
Виталий, Клинол вы обосрали, "софью" - тоже, а предложить то нечего! Да, и если предложите, более чем уверен, что очередной фуфел, как мойка без воды!!! Так, как чудес не бывает... И если, то, что вы можете предложить, есть стоящий продукт, то о нём бы уже знали многие. Если клинол и "софья" продаются по всей стране, то что вы тут нам хотите предложить или сказать? А если хотите, то говорите и предлагайте! А не хайте хороший и работающий продукт
Друзья, ну не кипятитесь
Полегче, уважаемый. Клинол я не "обсирал", как вы выразились. Просто указал на то, что заявленная его "уникальность", на самом деле обычное явление. Клинол хороший воск, как и многие другие. Но не уникален!!!
"Софья" тоже не менее хорш, однако по моему ЛИЧНОМУ мнению, сформированному на основе практики, использовать в работе воск, требующий смывания или "разравнивания", экономически не оправдано. Предлагать конкретный продукт сейчас смысла не вижу. Охаите стопроцентно с таким настроем.
....... Предлагать конкретный продукт сейчас смысла не вижу. Охаите стопроцентно с таким настроем.
Не факт, Vitaly. Если я пробовал, то скажу то, что думаю... Если нет, то возму на пробу, если найду то сразу, если сразу не найду, то буду искать. А как опробую, так и отпишусь. Но говорить что-то, не попробовав продукт, я не стану...
