Зерыч
Керхер 5.55
12 posts in this topic
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело.
Не подает признаков жизни, провод с виду целый...
Вы меня конечно сильно извините, но Ваш вопрос со стороны выглядит примерно так - "Блиииин, машина не заводится. Что делать??? Колёса с виду целые :blink::huh::huh: ."
Теперь улыбнитесь и скажите ... с такой характеристикой проблемы Вы сами что скажете???
С чего все началось :huh:
Однажды, снежным ноябрьским утром, я решил отмыть машину после давней покатушки)))
Выкатил из гаража мойку, подсоединил шланг и электричество, повернул включатель и направил пистолет на ком глины, собираясь сбить его с колеса. Но не тут то было - мойка не включилась. Только тонкая струйка, которая всегда течет из пистолета при нажатии на гашетку, выбивалась из рассекателя.
Никаких звуков при повороте тумблера и нажатии на курок мойка не подает.
Фильтр чистый.
Последний раз включал ее в выходные, нормально отработала и была убрана в гараж.
Купил ее 2 года назад, эксплуатировалась довольно редко.
При минусовой температуре он хранился?
Фильтр чистый.
Возможно заклинило клапан "старт-стоп". Разобрать - смазать - собрать.
Не подскажите где он находится? Я разобрал корпус, а там мотор, белая хрень, в которую входит провод и конденсатор.
У меня нет на него деталировки, подробнее сказать не могу.
там еще размещен и клапан... у которого в нижней его части есть отверстие (диаметр около 3-4 мм) в которое необходимо вставить что-то типа спицы и продавить - снять блокировку... Я делал так не разбирая корпуса.
И еще надо проверить, как установлен конденсор (мог выйти)
Возможно заклинило клапан "старт-стоп". это он
Всем Доброго времени суток. Заранее извеняюсь, но вопрос про капризный байпасный клапан. У меня аппарат 5.55 та же причина не включается. Хранил зимой в неотапливаемом гараже. Разобрал мойку, добрался до двигателя. Не получается аккуратно разобрать пластиковый корпус. Как это сделать? Где именно находится байпасный клапан в мойке 5.55? Как его почистить и расклинить? Если можно ссылку.
