DENSER
Подскажите кто знает!!!!
5 posts in this topic
Здравствуйте, кто может помочь устранить проблему на АВД Порто-элит2840 такая проблема очень громко стал работать, такое ощущение что работает дизельный двигатель.
Подскажите если кто то сталкивался с такой проблемой.
За ранее спасибо!!!!
Как вариант .... пипец подшипникам ... :huh::o
Наврятли.Амплитуда там другая бы была.Обороты то там не детские вроде?
Ещё как вариант ... забит фильтр подводящий .... от этого водяное голодание ... отсюда и звук посторонний. А "грохочет" при этом не слабо.
В любом случае надо с этим разбираться и без затяжек по времени.
Слей масло и посмотри нет ливнем алюминиевой стружки,скорей всего это шатун 1 из трех.
