5 сообщений в этой теме
суть проблемы такова .при вкл.кнопки пуск мотор начинает гудеть но не пускается. разобрал корпус крутанул за кыльчатку(вентилятор) и все заработало . собрал все на место. примерно через месяц включаю тишина даже негудит. вопрос: 1)неисправный конденсатор? 2)сгорела одна из обмоток эл.двигатея? 3) Керхер 3.97М подключение обмоток звезда или треугольник? 4) сколько стоит перемотать мотор,сколько стоит новый на эту модель? кнопка вкл. рабочая. подскажите где копать ? заранее благодарен!
КАОЙ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ СТОИТ В Керхере 3.97М однофазный с пуковой обмоткой или трехфазный? как правильно прозвонить обмотки?
Мотор однофазный, с пусковой обмоткой. В Вашем случае с аппаратом может быть всё что угодно. Начните "плясать" от вилки ... далее к сетевому шнуру и т.д. Не бросайтесь сразу на мотор.
хотелось бы подробней всю цепочку. вынув кондесатор прозвонил индикатором ,кнопка вкл. появляется фаза,кнопка выкл. фазы нет соответственно вилка и выключатель рабочие? заменил конденсатор на новый "тишина".разобрал мотор ,снял статор. вопрос: как правильно прозвонить обмотки? какие должны быть показания? или может еще в цепочке есть какие варианты проверки?
хотелось бы подробней всю цепочку. вынув конденсатор прозвонил индикатором ,кнопка вкл. появляется фаза,кнопка выкл. фазы нет соответственно вилка и выключатель рабочие? заменил конденсатор на новый "тишина".разобрал мотор ,снял статор. вопрос: как правильно прозвонить обмотки? какие должны быть показания? или может еще в цепочке есть какие варианты проверки?
Начнём со следующего. Для проверки электрической части аппарата Вам нужен не индикатор, а полноценный тестер или мультиметр. В сетевом кабеле проверяются все провода и фазный и нулевой и заземление. Конденсатор Вы индикатором не проверите. В моторе две обмотки сетевая и пусковая. Обе проверяются на обрыв, КЗ на массу и КЗ между собой. Будьте внимательны! У обмоток один из проводов является общим для обеих обмоток (точнее ипроводов два и они соединены внутри мотора вместе). Если есть чем, то хорошо бы проверить ещё и сопротивление изоляции.
