Volt
Вытяжка или печка?
4 сообщения в этой теме
Там помогите с выбором.
Воообщем история такая взял в аренду мойку, все устраивает почти.
Нету вытяжки совсем и отопление худо бедно работает, тепло то тепло, но машина не сохнет.
1 бокс - большой)высота метра 3-4 если не больше), спокойно входит валдай, газель и даже можно засунуть автобус богдан.
Дак вот при мойке автомобиля вся влага остается в боксе и появляется туман, он конечно со временем рассеивается, но машины фиг высушишь, даже с воском вся в пленке, а тем более если открывать двери то потом совсем даже изнутри при минус 20 все замерзает, продувай, брызгай чем хочешь не помогает, машина выезжает в пленке. Плюс в самом боксе справа яма 10 кубов, там копиться вода, а закрыто все решеткой то есть дополнительная влага. Ну вот и встал вопрос что лучше сделать вытяжку, но с ней же будет вытягивать тепло либо пушку или как она называется тепловая штора ставиться над воротами, только у нас будет напротив машины спереди стоять скорее всего.
И вопрос на засыпку как лучше бесконтакт наносить на сухую или отбивать тщательно. Идет пока эмульсия надо делать пенник, но моет хорошо.
Просто получается быстро яма набирается и стараюсь мыть на сухую, но пока точно не определил как лучше.
Вытяжка какая нибудь должна быть,авд работает и надо удалять избыток влаги.Машина поэтому и не сохнет из за повышенной влажности.
Плюс надо делать подогрев подачи воздуха(сам бьюсь над этим).Сделал у себя подачу воздуха с улицы подогрев от коллорифера,(работают от центрального отопления).Вот.Пришли морозы и разморозились коллориферы.Вот.Теперь думаю подачу воздуха на коллориферы делать с улицы.Вот.
Говорил со специалистом он говорит воздуха должно быть 80%с помещения 20% с улицы.
В Турции здорово мойки прям на улице,утепляться не надо.
в итоге решил вытяжка с притоком теплого воздуха, причем теплый воздух брать из соседнего бокса скорее всего, там сервис и тепло...
Тоже нормально,еще можно подогревать воздух что бы машины сохли.
