edandr
Течь воды в Karcher 5.520
58 сообщений в этой теме
В 12.05.2013 в 07:34, Andron73 сказал:
Здравствуйте. Аналогичная ситуация течь при подаче воды с водопровода karcher 5.200 Silver, поехал в СЦ т.к. на гарантии, там спросили: Че с ним?, я сказал: Течь при подаче воды с водопровода, сразу последовал ответ: Это не гарантийный случай, а диагностика, если хотите, платная. Уехал домой и с горя разобрал аппарат, при подключении воды увидел течь из под прокладки см. фото:
картинка не от моей модели но очень схожа с К 5.200.
Как можно справить эту течь подскажите пожалуйста очень прошу???!!!
Та же самая беда и у меня, спустя пару лет не интенсивной эксплуатации? K5 компакт. Ручьём потекло из места, указанного стрелкой. Разобрал, резинка целая, следов выдавливания нету. Протер, собрал двигатель. Помыл машину. Всё было хорошо до того момента, пока не снял давление с подачи воды. Опять потекло ручьем. Чем меньше давление - тем сильнее течёт. Понимаю, что резинку под замену,  но очень сомневаюсь, что её реально найти. Может быть, что нибудь подложить под эту резинку? На герметик садить не хочу.
Изменено пользователем Nikolas70
Почему ее не реально найти?
Вполне даже реально. я себе их десятками покупаю для ремонтов это постоянная проблема в этих моторах. Еще можете сразу покупать переднюю резинку и резинки на подвод воды (патрубки) к системе охлаждения.
Размер резинок 95*6 их две шт.
Н патрубки 10*2,8 (ставлю 3.0)
Спасибо тебе, добрый человек! Подумал, что слово "кёрхер" - никак не ассоциируется со словом "запчасти".
Тоесть, резинки нужно искать в сервисах кёрхер?
И ещё вопрос: Передняя резинка на двигателе вроде как заметно больше по диаметру, чем задняя, нужно брать именно 95*6, и натягивать её на двигатель?
5 минут назад, Nikolas70 сказал:
Именно керхер и ассоциируется с наличием запасных частей (можно найти).
Да передняя больше. Раньше в мануале керхер они бились разными номерами, а теперь почему-то одним.
Заехал в ближайший магазин грузовых автозапчастей. Дали два ящика разных резинок, со словами: На, выбирай! Нашёл пару точно таких же. Установил нижнюю, и о чудо! Ничего не течёт! Верхнюю трогать не решился, уж больно туго новая резинка одевалась на двигатель. Цена вопроса - 40 рублей за пару резинок. Спасибо тебе ещё раз, All-Service!
1 час назад, Nikolas70 сказал:
Да не за что. Здесь мы и находимся для того что бы "дарить" людям помощь.
Удачи.
Сегодня глянул, после сборки остались лишние детали. Забыл установить пластиковую, угловую трубочку, что сзади в двигатель вставляется. Завтра разберу, поставлю на место. Собственно, есть вопрос: для чего эта трубочка, сзади двигателя?
Доброго времени суток уважаемые!
К 5.60 потёк в месте стыка короба пластикового и металлического корпуса. И не просто потек, хлыщет оттуда.
Агрегат снял, дальше что? Снимать этот кожух пластиковый? Я попытался но туго сидит побоялся.
Он вообще снимается этот черный пластиковый ?
Ткните носом где упоминалось, может помнит кто? Я угорю всю ветку лопатить
Изменено пользователем Sega-zhiga
