Дмитрий Керхер сервис
Ремонт и техподдержка ВСЕГО керхера
119 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема: мойка Carcher 8/18-4.
Когда отпускаю пусковой крючок на пистолете - одновременно появляется сильный скрежет(то ли в редукторе, то ли в водяном насосе).
проблема воспроизводится при давлении 150кг, если снизить давление - скрежет пропадает, при увеличении давления скрежет увеличивается пропорционально. Скрежет 2-3 секунды пока двигатель останавливается. Давление показывает при работе нормально.
Этот скрежет из-за косой шайбы.
может возникать если в насос попадает воздух.
нужно разобрать и посмотреть косую шайбу на износ.
Но вообще в таких аппаратах это есть всегда. т.к. косая шайба состоит из опорного подшипника и скрежет проявляется когда трутся верхняя и и нижняя направляющая подшипника о сепаратор.
В этих аппаратах надо тщательно следить за состоянием косой шайбы.
Слейте масло. посмотрите на наличие алюминиевой примеси, если нет тогда не все критично, замените масло.
если не пройдет советую разобрать и посмотреть состояние
масло менял, алюминиевой примеси не было.
я верно нашел в интернете, что косая шайка выглядит так? http://img10.olx.ua/images_slandocomua/254...obladnannya.jpg
если у вас есть возможность прикрепить схему из мануала где описывается порядок разбора - буду очень признателен(ближайший сервис находится в 240км и везти зимой нет никакой возможности)
это часть косой шайбы. которая задает угол наклона на нее уже становится сам подшипник упорный как в автомобилях только одна часть с малым отверстием.
мануал по керхеру есть весь. ща PDF дам.
ЕСТЬ АРТИКУЛ АППАРАТА? 1.ХХХ-ХХХ.0
ВМЕСТО Х ЦИФРЫ
Деталировка HDS_8/18-4c
[/quote
Замени обратный клапан 4.580-594 и смажь шток 4.553-198
файл получил, спасибо.
Возможен ли такой вариант чтобы не снимать головку: чтобы вытолкнуть шток с головки водяного насоса и обратный клапан, можно ли кратковременно включить мойку чтобы под давлением шток выскочил?
да.
в файле рис. 2.1. головка цилиндров
снимаете 1
отпускаете 11 и выкручиваете 7 вместе с 11
выкручиваете 4
аккуратно достаете 6 и внутри будет 5
вынимаете 9 и 10
обратно вкручиваете 4 до конца
и кратковременно включаете аппарат на закрытом пистолете. из 4 вольется вода струей (сбоку отверстие)
поршень 4.553-198 достали.
да.
снимаете 1
выкручиваете 4
вынимаете 9 и 10
понял, сегодня будем смотреть
утром переписал номер аппарата: 4.624-130
Оборудование не может начинаться с 4. только с 1.
спасибо большое за помощь, все получилось
номер 1.077-609.0 в итоге оказался
разобрали, смазали, собрали - все работает без скрежета.
теперь думаем найти, купить и поменять все резинки в той части
Тогда вот ваша 100% дефектовка аппарата
HDS 8/18 4M
HDS 8/18 4M
получил, благодарю!!
хочу спросить еще:
1) не выключается лампочка технического обслуживания - уже и масло поменяли и фильтры прочистили. т.е. по сути сделали все, что должно входить в тех обслуживание.
2) возможно ли сделать сброс "сервисных настроек" и каким образом это возможно сделать самостоятельно?
т.е. по сути задача такая - если что-то поломалось и аппарат сигнализирует об этом, то как сбросить "сигнализирование" после устранения неполадки?
нужна помощь в ремонте парогенератора karcher SC 5.800
проблема следующая: в режиме глажки утюгом должен выходить пар, но при нажатии на кнопку управления паром из утюга начинает вылетать вода вместе с паром.
регулятор подачи пара стоит в зоне работы с паром.
Вскрыли аппарат никаких повреждений не видно.
Вскрыли котел, не грязный, поврежденных или разрушенных деталей тоже не обнаружили.
если нужно могу прислать необходимые фото того, что внутри.
Может сталкивались с такой некорректной работой?
Пожалуйста пришлите если есть сервсиный мануал на такой аппарат
1. пишите в правильной ветке, у вас бытовой пароочиститель
2. вот
пожалуйста подскажите на некоторых аппаратах выс. давления сервисный интервал необходимо сбрасывать путем нажатия кнопок.
у нас на karcher загорелась лампа "гаечный ключ" заменили масло, почистили фильтр, как потушить?
Здравствуйте, мойка karcher hd6 15C
Подгорели контакты внутри выключателя, можно ли временно поставить обычный вкл-выкл? И как подключить?
Добрый день. У меня моечный аппарат Karcher professional hds 8/18 - 4m. при включении умягчителя воды, после падения капли в ёмкость, отключается режим горячей мойки. Если не включать умягчитель, то работает без проблем. Кто -нибудь сталкивался с таким? прошу помочь. Спасибо.
Здравствуйте. Достался Karcher 8/18-4m без мозгов, хочу использовать вместо родного мозга Мастер китовский контроллер mp8036multi.
У меня к Вам несколько вопросов:
1) Как в АВД регулируется температура воды (гасится горелка полностью или плавно уменьшается клапаном подача топлива?)
2) На помпе 2 датчика за что они отвечают и как работают?
так как тему про байпас не нашел, напишу сдесь.
как обещал выложу пока маленько фоток в промежуточном варианте переделки аппарата 10 серии
собственно были выточены заглушки и нарезана резьба в каналах головки под них
https://file-up.net/big_7c097915777105fec72...0524205857.html
дальше собрано все на фиксатор, ну в смысле эти заглушки
была разрезана выходной патрубок, и нарезана на обоих частях резьба
https://file-up.net/big_abf9d6f5a2c8a3e8262...0524210016.html
ну и установлен на свое место новый байпасник, думаю он многим знаком
https://file-up.net/big_8fa003a217525e1fbe2...0524210130.html
он с микрухой, чтобы подключить к системе тотал стоп
https://file-up.net/big_0f035e526fa6c20af42...0524210326.html
осталось чутка доделать обратку и устоновить голову нв место
Тема есть.
1 Зачем переходник 3/4 дюйма между головой и байпасом (положение нужное поймать). Я сажу просто на резьбовой герметик и все держит.
2 Вместо оставшегося куска выходного патрубка HD вкрутите переходник 3/4 на 22х1,5 и торчать с корпуса ничего не будет.
3. Выводите сразу две обратки т.к. поток большой шлаги на обратку часто рвет.
На будущее на хоз. рынке кто торгует запчастями к компрессорам есть все заглушки и ерши для обратки, под манометр, и точить ничего не надо.
Тема есть.
не 3/4, а 3/8 дюйма. все верно чтобы задать нужное положение байпаснику. Хозяева АВД просили сделать все максимально буджетно, поэтому и был оставлен кусок старого патрубка, а так этот переходник есть у меня в наличии.
Насчет обратки уже все проверено этот клапан у меня стоит примерно на 40 апаратах, и обратку у меня не рвет. Хоз рынков у нас таких нету поэтому точить приходится :(
А за советы спасибо
А за советы спасибо
Да, не 3/4, описка.
Я и сам таких клапанов устанавливал тучу, хорошая вещь.
Я все таки пускаю две обратки на аппаратах с большой производительностью (1000 и > литров), на маленькой производительности хватает одного.
Не обращайте внимания.у меня на 2 аппаратах уже 2 года горит. И все работает. Это скорее всего чтобы денег содрать.
могу помочь в ремонте и проконсультировать при ремонте, опыт работы!
Приветствую! Вопросик один, HD 7/18 рассыпался сепаратор наклонного подшипника. Не оригинал подобрать возможно???
Можно! Берёте то, что осталось, снимаете нужные размеры и в "путь"!!!
если точнее. то HD 7/18-4М.
Изменено пользователем kuk111
