Дмитрий Керхер сервис
Ремонт и техподдержка ВСЕГО керхера
119 сообщений в этой теме
  kuk111 писал(а):
если точнее. то HD 7/18-4М.
Да не получится у вас ничего. Долго ходить не будет! Проверено не раз.
Здравствуйте. У меня проблема с Karcher 10/21. Выключается после 3х секунд работы. Разобрал щиток, в нём включатель, выполняющий ещё и роль автомата на 16 А. Прогорели контакты. Сделали так чтобы он выполнял только функцию включателя/выключателя. То есть чтобы Керхер теперь работал только от автомата 20А, который стоит у меня в общем щитке. Проблема не убралась, автомат в 20А вышибло. Стал грешить на то что двигатель сгорел. Снял крышку с подшипником, понюхал... вроде обмоткой не пахнет, прозвонили... нет коротыша. Что может быть? Или это всё же двигателю пришёл конец?
Проверить сопротивление обмоток, должно быть одинаковое.
подскажите по 8/18-4М HDS в аппарате существует устройство ввода антинакипина в специальных литровых емкостях, (бутылки вроде как чипованные) как только емкость заканчивается, аппарат останавливается пока ты не вставишь следующую полную бутылку.
Хотим купить 20 литровую канистру этой жидкости, что бы было дешевле, но как тогда обойти защиту по уровню в емкости? она ведь какая то чипованная.. :) может кто подскажет как решить задачу.
А точно чип есть в бутылке, какой номер у нее ?
У меня HDS12/18-4S смягчитель тоже литровые бутылки, но чипа в них нет, просто наливаю в нее из 20л канистры и снова в работу, единственное при переворачивании немного проливается т.к. бутылка ставится горлом вниз.
ок, понял вас попробуем, а может кто подскажет тогда зачем такой сложный плата сбоку у емкост стоит?
У меня был HDS-695 там тоже была плата, она просто управляет клапаном который дозирует смягчитель и к ней еще подключен датчик который отслеживает его наличие смягчителя в бачке, если закончился отключает нагрев.
то есть вы хотите сказать, что достаточно в эту же бутылку налить снова смягчителя и подогрев будет активирован?
Не уверен, но попробовать можно, просто не знаю как на вашем аппарате, возможно и чип стоит, т.е. если контрейлер зафиксировал, что бутылка закончилась то уже врядли включится, пока новую не поставите, либо попробовать наливать в бутылку до того как закончилась.
Какой у вас номер бутылки?
На моём используется смягчитель RM-110ASF бутылка 6.295-627 без чипа.
Сейчас вроде припоминаю, что когда заказывал этот аппарат, манагер уточнял по поводу этих бутылок, что на каких то моделях она идет с чипом и придется использвать только их, наполнить старую не будет возможности.
Как то так.
Как то так.
сейчас к сожалению нет доступа к той бутылке как только появится сообщу, вот так выглядит плата и чип под этикеткой на бутылке.
Может кто все таки знает как обойти эту защиту?
Попробуйте налить впустую, будет работать или нет.
Всем привет! Ребят у меня пару вопросов.
Сапливиться манометр
Что делать? : глушить (а можно ли?) проклеить по периметру или оставить так
Заметил я как то что керхер стал "есть" масло. Открыл, посмотрел, утечек не обнаружил, масло долил. За неделю уровень упал ниже минимума. Разобрал, посмотрел, масло нашел вот здесь
Оказалось что каким то макаром начал ржаветь вал ротора, и сточило уплотнение
На снимках вал чуть отшлифован (1000-1200) и отполирован. Но коррозия глубокая
Что делать? : шлифовать пока все не уберётся (а будет ли прилегать уплотнение?), поднять вал так чтобы уплотнение находилось ближе к краю там где всё ок, или оставить так
И на по следок
Вал ротора должен быть вровень с кассой шайбой или может быть на 1-1,5мм утоплен?
Аппарат 10/21
Всем СПАСИБО
Это вода или глицерин?
Если вода то заменить на новый!
Выкрутить сам манометр из трубки, трубку заглушить, запаять.
Скорее всего попала вода в сам мотор.
Если коррозия глубокая наверно будет жрать манжету, сшлифуете много манжета держать не будет, как вариант проточить на 3мм и напрессовать втулку.
  Hilman писал(а):
И на по следок
Аппарат 10/21
Всем СПАСИБО
На 1-1.5мм наверно можно и утопить, в работе проверить токи и нагрев.
как вариант проточить вал, и подобрать сальник с внутренним диаметром поменьше.
Изменено пользователем Hppro
Сегодня посмотрел внимательнее бутылку, обратил внимание, что под этикеткой проступает что то круглое, оказалось под ней есть чип, на подобие как в магазинах клеят "Антивор"
Точно помню, что наливал в нее смягчитель из канистры и все работало.
Так что попробуйте тоже.
вот -
вот -
ок спасибо, а можно фото этикетки? сравню упаковки заодно.
та же, что выше выкладывал.
Принесли в ремонт аппарат HDS 8/18-4M. Ранее с ремонтом таких машинок не сталкивались. Аппарат после разморозки. Клиент говорит, что потёк змеевик и разрушился камень. По змеевику разберёмся , а вот что за камень такой, какой его артикул на деталивовке? Ещё сказал что перестала работать горелка, какова может быть причина? Куда смотреть в первую очередь?
В котле на дне лежит камень, тоже не доводилось его менять, но по номеру з/ч есть деталь в сборе, есть смесь сухая смесь, как её применять хз.
По нагреву причин может быть много, нет искры, не работет насос, форсунка, датчики итд, все нужно проверять и искать причину.
поз.3 картинка от 695, но принцип тот же -
Спасибо за подсказку. В результате диагностики выявили неисправный понижающий трансформатор 400v-24v, подающий питание на плату управления. Так же пробит змеевик и раздут желтый шланг высокого давления. Встал вопрос, реально ли заварить змеевик или лучше новый поставить? Да, горелка тухла или воды брызгающей из змеевика.
Изменено пользователем deniska_bu
поменял несколько змеевиков, тоже приходила мысль провести сварку, но отказался, т.к. после ремонт видимого разрыва в случае если прорвет еще где, снова придется разбирать, варить, иногда разрыв между витков бывает, туда точно не реально подлезть для ремонта.
На мой взгляд с ремонтом змеевиков лучше не связываться, а менять на новый.
Но если у вас получится провести ремонт опишите как все прошло.
Отпишусь обязательно. Будем варить, т.к. цена в 50 тыс.руб. за новый, клиента не устраивает))
Оч. интересна возможность сварки. Сталкивались с размороженными , в основном рвет внутренний слой добраться туда не получается. Пытались намотать на токарном станке газовую толстостенную бесшовную трубу (для себя) не получилось ((. Еще труба, по моему ,нерж. какой-то, что тоже сложность.
Змеевик успешно заварен. Позже выложу фото. Сейчас интересует вопрос" Чем можно заменить(если вообще можно) "родные" щипцы для съема клапанов.
