7 сообщений в этой теме
Люди добрые помогите,с моей проблемой. Весна,грязь,машина большая а аппарат работать не хочет. Верой и правдой служил четыре года. Проблемы начались ещё осенью. Включаю,накачивает давление, держит,пока все нормально,только включаю пистолет в работу первые секунд десять работает как часы,а потом такая барабанная дробь начинается. Выключаю, включаю снова мойка гудит но не работает,толкаю крыльчатку (завожу с толкача) опять секунд 5-10 и опять также. Заранее спасибо.
Скоре всего надо новый аппарат для большой машины. Ремонты данных серий нерентабельны.
Подскажите, сальники под клапана на всех кёрхерах одинаковые,и какой конденсатор я думаю со второго раза он заводится из за него? И если можно их кодировку и где заказать.
Сервис мануал чуть выше. Пора менять моечку :rolleyes:
Пошелестел мануалом какой конденсатор так и не нашел. Подскажите сколько микрафор. должен быть конденсатор. Разобрал все до винтика даже заплавленную голову,почистил продул,собрал работает только с талкоча думаю кондер. Заранее спасибо
Всем кто читал мои каракули спасибо и помогал с советами. Все таки я ее добил и заработала как новая (даже лучше). Не бойтесь разбирать все в ваших руках. Даже верхнюю часть пластиковую где клапана. Рано списывать мойки неразбирайки. Всем удачи. Р.С. машина после мойки просто охринела от удовольствия.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мойка керхер к2.31, нужен конденсатор,от чего можно подобрать? И подшипник косой шайбы полетел :huh: От чего можно приколхозить? А то новуюмойку покупать накладно сейчас(((
