red_partizan
Ремкомлект штуцера для пистолетов Karcher
13 сообщений в этой теме
Коллеги, нужна ваша помощь. Использую аппараты Karcher и соответственно пистолеты Karcher. Шланг там крепится при помощи вот такого штуцера:
На штуцере идет пластиковое кольцо и резинка. Так вот эти колечки умирают где-то за 2-3 месяца и из соединения начинает хлестать вода. Вопрос вот в чем - СЦ керхер и ремонтники РВД утверждают что найти эти колечки и купить нельзя, можно только заменить штуцер. Понятно что менять дорогостоящий штуцер из нержавейки каждый раз когда рвется резинка очень накладно, да и возить эти шланги в ремонт постоянно тоже неприятно. Может кто нашел выход из ситуации? Придумал заменитель?
Штуцер вовсе не причем, у меня один работал пока металлическая шайба на половину не сточилась. Колечек в нашем сервисе свободно и в любом количестве, только они у нас белое фторопластовое и резиновое. Если начинаем менять чаще чем раз в месяц, то это значит, что пора менять пистолет или продолжать менять кольца. При смене кольца обязательно использовать смазку в керхере есть дорогая, я купил нестле оаш в красном тубусе и мажу все подряд, в том числе и клапана, работает отлично. Так что ваш сервис вас разводит. Советую после штуцера на шланг намотать защиту, она стоит 200 р метр, а нужно несколько сантиметров, иначе шланг будет перетираться у основания пистолета и тогда действительно из-за ерунды прийдется менять штуцер.
Артикул комплекта колец - 6.363-116 (для вашего штуцера) и 6.363-115 для шланга со штуцером диам. 10 мм. (с одной шайбой).
klin, спасибо большое, действительно по номеру сервис нашел этот комплект колец :)
shmakich, никогда не смазывали резинки, может в этом дело, попробуем, спасибо
Номер изменен на 4.363-691
Мы поступает кардинально. Рекомендуем поменять рукоятку и перепресовать шланг.
На пистолете наружная резьба, а на шланге накидная гайка.
Проблема решена на годы вперед.
<Werter>Если можно поконкретнее,какой пистолет с наружной резьбой, какая гайка туда подходит,такая как на другом конце шланга?
Пистолеты Suttner ST2300 с резьбой М22х1.5
Да, гайка такая же, как на другом конце.
Спасибо большое.Еще вопрос.На выходе из пистолета подходит регулятор давления и копье от аппаратов KARHER?
Только через переходник
+1
Согласен, это хороший вариант решения проблемы, и гайки эти значительно дешевле штуцеров при ремонте шлангов. Вот только надо решиться на такое дело - заменить все пистолеты и переделать все шланги, а это деньги и время, тем более что пистолеты все рабочие, оснащены регуляторами давления и т.д., выкидывать жалко :(
нипель на керхеровских шлангах стальной (на оригинальных из нержавейки), а внутренности бронзовые, пройдет не слишком много времени и посадочное разобъёт. К томуже, со временем, стальные нажимные штифты тоже начнет закусывать в бронзовом корпусе. К этому времени регуляторы либо потекут, либо поломаются. Раньше менял внутренности пистолета теперь новое не подходит к старому и наоборот. Когда моё предсказание сбудется, а это обязательно произойдет, просто купите новый пистолет. Переделать гайку 200 руб. в Ювенк-Омск, сегодня шланги ремонтировал. И будет вам счастие без немедленных вложений, постепенно, потихоньку, почти не заметно.
Пы Сы. сегодня за ради эксперимента поставил на нипель два резиновых колечка за три рубли штука, А то 4.363-691 почемуто стало вдруг стоить 146,70 руб. посмотрим сколько проходит с нестле оаш, на вазелине помнится хватало на неделю :):)
