4 сообщения в этой теме
Подскажите, чем чревато применение струйной трубки Vario Power K2 вместо K5 на мойке Karcher K5.70. Дело в том, что аппарат купил с рук уже в такой конфигурации. Работает все вроде как нормально, но есть вопрос. Аппарат, ясно, выдает 140 бар, на самой трубке написано max. 12MPa/120 bar max. 40С , но я так понимаю, это просто максимальное давление/температура воды, на которые рассчитана трубка? Какое максимальное выходное давление на копье будет у меня в данном случае? Покупать насадку для 5-7 серий или можно оставить все как есть?
Не лопнула - и слава богу.
