35 сообщений в этой теме
Тема старенькая, но я надеюсь на помощь.Что случилось с моей мойкой, честно говоря уже не помню, два года лежит-ждала очереди на ремонт. Пришло время. Разобрал, масло вытекло. Нашёл там дефектную деталь.Только потом нашёл этот форум. В теме наверное есть, но в место картинок какие то иконки, от давности наверное.
Первый и на данном этапе важнейший вопрос:-"Какая должна быть эта деталь(№1)?". Пригодна она к сборке? Как должно всё это держаться? Подскажите, кто знает.
№1 ИзображениеИзображениеИзображение
Деталь №1 сломана. Требует замены. Насколько помню отдельно не поставляется, по сему надо идти в сервис и спрашивать у мастеров. Возможно у кого-то есть.
спасибо. Какая она должна быть? В мануалах не нарисовано, может у кого есть картинка? Хочется понять как всё должно быть (как всё крепится).
Извините, был не прав, деталька целая, для работы пригодна, надо только немного напильником снять развальцовку, видимо от слетевшей упорной шайбы косого подшипника.
Здесь есть деталировка от схожей модели. Привод косой шайбы там идентичен вашему. Смотрите стр. 14
Как кто так должно собраться
Разобрал клапан химии,и вот Изображение
если это клапан с фото 1 слева внизу фото вначале темы,дак он получается целый,зачем мне его тогда дали?только запутали,и вопрос второй:в каком порядке должен быть собран шарик,шайба-защелка и пружинка клапана химии?
Вот эти сообщения про клапан химии. У меня вот так.
Резиновое колечко между корпусом и шариком у меня отсутствует (клапан не держит), может поставить? На втором клапане два резиновых колечка--это правильно? Или я что то перепутал?
Не пойму, как сделать этот клапан рабочий, притереть что ли. Какое мнение?
Клапан притёр (как смог), но при работе всё равно из него капает (брызгает). Аппарат работает, но давление создаётся не достаточное. Продувка сжатым воздухом была не достаточной. Надо разбирать, "колоть" помпу.
Купите новый клапан. Артикул - 2.885-323
Спасибо.
Купить этот клапан и проблема решиться? Помпу колоть не надо? Вы случайно не знаете где в Украине можно купить этот клапан? Что то я ищу по сайтам и не могу найти.
Спасибо.
Поищите по форуму, кто-то про Украину уже давал наводку.
Всем привет. Подскажите если не трудно, имею karcher 2.03. она у меня с 2007г. долгое время лежала без работы, нужно ли ей какую нибудь профилактику делать? Сейчас работает нормально. И еще в магазине мне сказали что кархеры - двойки должны работать до 15 минут, потом пол часа отдыхать, за все время я этого не соблюдал, так действительно нужно делать? Спасибо.
