Максим3005
керхер к 5.520 не хочет работать
2 сообщения в этой теме
ситуация такая, новый кёрхер, всё подключил как надо.
Включаю с насадкой "фреза" работает без перебоя
Ставлю насадку варио повер. на минимальном давлении вода еле течёт. только по краям сопла, давление прибавляю до половины, работает пару секунд и отрубается, напор тоже не прибавляется чуть сильнее становится и всё, такое ощещение что насадка забита что ли, нет никакого намёка на струю прямой линией, в стороны только подпрыскивает и всё. если включаю пистоле без насадок то тоже работает вода из пистолета идёт.
Стоит фильтр фирменный за 500 р. в нём ещё с верху образовывается воздух, но вода постоянно в нём есть, нормально ли что в фильтре воздух?
Но есть ещё одно но. при включении в доме моргает свет, это только при включении, пробки не вышибает. есть подозрение на напряжение, но опять же включаю и стиральную машину и электро чайник. к стиралке ещё качает насос в подвале и всё работает. думаю это всё в сумме больше 2.1 кВт.
какие есть соображения.
Если на гарантии, лучше в сервисцентр, тем более, похоже пусковой ток большой, а это не есть гут. После ремонта может причину сообщат. Я здесь писал про свою 5.520, у неё течь воды была, носил в центр
