Andrey 1977
Не работает Керхер К5.20М
10 posts in this topic
Купили керхер К5.20М месяц назад, пользовались раз 10 - все нормально, а вчера при включении мотор мычит и не запускается. Запустился только после пятого включения при этом стал работать рывками на максимальном давлении, а на малом давлении работает. После работы 8 минут сам отключился, а через 1-2 минуты включился. Запитывал от системы центрального водоснабжения давление там нормальное, а в электро сети напряжение было 200V. Подскажите какая может быть причина неисправности?
200 Вольт маловато будет.
А раньше, работало то нормально.
Тогда нужно поступить иначе. Купить еще один точно такой же аппарат. И в случаях, подобных описанному выше, подключать вместо первого второй аппарат, чтобы быть уверенным в чем собственно проблема. Проблема в самом аппарате, или есть внешние факторы.
Так я испрашиваю какая может быть проблема?
200 вольт для аппарата мало. Вот и вся проблема.
Такая же ситуация и у меня - но только в сети 220 вольт ! После зимнего хранения первый раз включил -идет гул -конденсатор тестером проверил -рабочий.Крыльчатка от руки крутиться легко.В чем может быть дело? :unsure:
Возможно, у Вас залипли клапана.
Если в насосе высохла вода, а так скорее всего за зиму и произошло, то белый осадок склеил клапана. Вскрыть и почистить клапана.
Приветствую! Подскажите всё таки не достаточное напряжение является причиной прерывистой работы мойки?
... а вы сами как думаете?..., давайте вам в мерседес воткнём мотор от запарожца, вам хватит??? ... или кормить вас раз в неделю, на долго вас хватит???
В каждом конкретном случае надо искать причину неправильной работы и начинать с малого ... напряжения, сечения кабеля и т.д., а потом уже лезть в аппарат ...
