ALGOL
KARCHER K7,85 стал работать рывками
36 сообщений в этой теме
Всем привет. Не давно досталась мойка модели 7.85. У нее был заклинен один плунжер. Разобрал, отшлифовал плунжер, собрал. При подключении воды от водопровода из-под плунжера потекла вода. Разобрал, заменил все уплотнения плунжера, собрал. Включил, все работает, вода нигде не подтекает, давление создает хорошее, но при отпускании курка пистолета (когда мойка находится в режиме ожидания) раз в 10 секунд кратковременно включается и снова выключается. Подумал что изношены клапана низкого давления (2.884-877.0) - заменил. Характер работы не изменился. Покурив этот форум понял что может быть из-за байпасного клапана, разобрал его. Сайт
Пружина его немного деформирована, может это быть причиной?
Еще читал про то что может пистолет не держать давление, но из него ничего не вытекает, значит держит.
Также необходимо осмотреть и проверить обратный клапан. Особенно его резиновое колечко. И убедитесь, нигде вода не подтекает, в тракте высокого давления. Место присоединения РВД к аппарату, РВД к пистолету. Нет ли воды в трубке забора химии????
Klin, где находится обратный клапан? В байпасном клапане? Сейчас разобрал байпас и внутри (около шарика) обнаружил кусок резинового кольца: вот
Может это быть причиной? Или еще что-нибудь разобрать?
Изменено пользователем ЕвгенийХ
Подтекания в соединениях РВД к пистолету и РВД к аппарату нет. Из-под головки (латунной) тоже ничего не подтекает.
Обратный клапан стоит в выходном патрубке, за жиклёром. Страница №15, поз.№3. Деталировка здесь.
Спасибо, вечером посмотрю, туда я еще не залезал. Не совсем понятно его назначение. Что он перекрывает? Если давление в РВД больше чем в аппарате то только тогда он закрыт. Но давление в РВД больше чем в аппарате создаться не может. Или я не что-то не допираю?
Читайте тему "Принцип работы АВД", там всё расписано.
Вот, кажется разобрался. Пока сам все не разберешь и не посмотришь как все устроено, и тема еще помогла "Принцип работы АВД" (спасибо Klin). А я до этого думал что высокое давление в режиме "ожидания" присутствует и в области работы плунжеров. Теперь понятно почему замена клапанов низкого давления результата не дало по моей проблеме. Ну чтож 1667 руб потрачено зря. В общем-то не велика потеря. Главное что ЗАРАБОТАЛО. :D
опять я со своей проблемой, купил новый пенник LS 3 итальянский мне сразу просверлили в инжекторе отверстие под 1.4мм керхер перестал работать рывками а теперь нет пены просто идет мыльная эмульсия регулировка на + не помогает идет вода на - как мыльная эмульсия использую пену ГРАСС разбавляю 1 к 3 ничего понять не могу что за беда до этого на керхер к 5.520 разбавлял 100гр. на литр и пена была отличная
Почитайте ЭТУ тему. Там уже ваша ситуация разбиралась.
подскажите кто в курсе как регулировать байпас на керхер К 7 премиум кар
в к5 производительность меньше, в к7 больше, а пенной насадке малое проходное отверстие инжектора.
Поэтому надо:
заменить инжектор в пенной насадке на инжектор с большим диаметром отверстия.
или
отрегулировать байпасный клапан на большее отключение.
купил новый LS 3 сразу просверлил инжектор на 1.4мм рывки пропали но теперь идет эмульсия даже если разбавляю пену 1/2 еще хуже получается чем 1/3 остался вопрос как отрегулировать байпасный клапан?
