soul09
Проблемы с компрессором
3 сообщения в этой теме
подскажите пожалуйста, как настроить компрессор,чтобы он включался раньше.Давление доходит до 8.5 атмосфер и падая,компрессор включается только на 3 атм.Как отрегулировать на более ранее срабатывание?(компрессор Extel pneumatic 70л).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Наверно регулировки в блоке автоматики,можно в яндексе в поиске посмотреть.
Заранее спасибо.
Всё зависит от типа и конструкции воздушного реле. Скорее всего в вашем случае должно быть два регулировочных болта. Один отвечает за отключение, а второй за "дельту" т.е. разницу между давлением включения и отключения. Поищите в интернете инструкцию по регулировке или сфотографируйте и я помогу его настроить.
