7 сообщений в этой теме
Хотелось бы от специалистов получить информацию по внешним бай-пассам.
Где приобрести? Как правильно установить?
В частности для АВД Karcher 7/17 -4 cage, 8/19 -4cage
Специальных внешних байпасов на Karсher нет. В них "свой" байпас встроен в головку насоса. В связи с этим подбираете подходящий по характеристикам клапан, лучше с запасом по давлению процентов 10-15. Глушите работу встроенного клапана, крепите на выход насоса ваш "новый", а сброс или заводите на вход насоса или ведёте до разборной ёмкости или просто льёте в пол. Будьте готовы к тому, что система "старт-стоп" в случае блокировки работы встроенного байпаса работать не будет. Приобрести можно в профильных фирмах занимающихся насосами высокого давления и оборудованием В/Д.
Есть проверенный годами способ ремонта этих помп. Да, и вообще проблемных мест в Керхеровских помпах. Работает без проблем и стоимость ремонта ниже стоимости новой помпы, и сравнима по цене с внешним байпасом. Никаких вмешательст в конструкцию.
Все работает в штатном режиме после ремонта (старт-стоп, регулировка давления, защиты от протечек и пр.).
Очень интересно, что за "проверенный годами способ"? .... в чём суть??? ....цена вопроса???
Восстанавливается изношеный участок, стоимость работ по восстановлению ниже на 3 т.р. стоимости нового корпуса помпы. Помпа восстанавливается - проблема уходит навсегда.
Изменено пользователем pumps repair
Это общие фразы.... хочется конкретики. Что необходимо из материалов, оборудования, инструментов? Что подразумевается под фразой...
Лично я предполагаю о чём идёт речь, а вот другие участники нашего форума, скорее всего не очень представляют о чём вы говорите пишите.
только не говори. а то все полезут и бизнес станет нерентабельным!
