димонv6
Обслуживание моки К 7.700
18 posts in this topic
по обслуживанию моки К 7.700 в инструкции - ничего. но есть предположение, что что-то где-то можно проверить, подмазать, посмотреть, поменять.
подскажите , пожалуйста, с чего начать, что разбирать, и не запороть?
на весну опять будет нужен кёрхер, а пока я поухаживаю за ним.
спасибо
по обслуживанию мойки К 7.700 в инструкции - ничего. но есть предположение, что что-то где-то можно проверить, подмазать, посмотреть, поменять.
спасибо
ну хоть что-нибудь подскажите!!!!!
Аппараты бытовых серий не предназначены для самостоятельного ТО. Все работы производятся в СЦ. По этому и в инструкции ни слова.
в инструкции нет, а ВЫ что посоветуете!!
Если всё работает нормально, не стоит лезть. Вероятность того, что не сможете правильно разобрать, а тем более собрать обратно, велика. Бывает так, что надо знать как разобрать, чтобы не сломать, например тот-же выключатель (он же выполняет роль микрика "старт-стоп").
Если боитесь, что за зиму что-нибудь "присохнет-усохнет", включайте его периодически во время хранения и храните в тепле.
ещё вопросы:
1. чем опасно водная недостаточность?
2. можно ли подключать шланг длинее штатного. (штатный 12, но есть возможность сделать и 15) не потеряется давление на выходе? и наоборот, повысится ли оно если подсоединять метров 9-10?
спасибо
ещё вопросы:
спасибо
1. Если не вдаваться в технические детали то, ... "умрёт" быстро.
2. Да, можно. Потеря будет столь незначительна, что на работу не повлияет никак.
ёщё подскажите работа рывками, не раскручивает фрезу, началось внезапно - это напряжения не хватает (дачный сектор) или "умирает" хотя поработал примерно месяц только :(
наверно придётся разбирать. с чего начать хоть, у нас тут и спросить не у кого. сижу, "гуглю", а работа стоит :(
спасибо заранее. читаю форум... ... ...
1. далее нашёл, что что-то проволочкой почистить надо ...?
2. ёщё по фильтру тонкой очистки: так понял это не сетчатый фильтр на входе. я перед забором на шланг ставил обратный клапан и самодельный фильтр из пластиковой бутылки, с намотаной марлей-войлоком. вывод: засран мой кёкхер изнутри?
3. правда, что в бак для моющего можно лить любую химию...? и какие могут быть последствия
4. можно ли разбавлять химию сразу в воде?
ещё раз огромное спасибо!!! чесно, не к кому больше обратиться
Edited by димонv6
Сложно вам ответить однозначно, в вашем случае возможно всё. А если аппарат на гарантии (проработал-то всего месяц), то в сервис однозначно.
А скажите пожалуйсто,если пакоцаный шланг ,примут ли на ремонт по гарантии?
имеется ввиду керхер
гарантия же на аппарат ...
Такое ощущение что Вы его на дороге нашли а не купили в магазине.
я из беларуси, а привозил друг из польши, чтоб сэкономить.
Edited by димонv6
CЪездил кёрх по горантии в польшу, отработал 2 месяца и опять рывками работает на грязевой фрезе. на ремонте сказали фильтр поставить тонкой очистки что и было сделано, но на ремонт везти некогда- полез сам. счас фотки поробую вставлять. не могу вставить
Edited by димонv6
На главной в бытовых авд видел деталировки разных моделей, а можно на мою?
спасибо
