Тофикович
Karcher K 5.520
39 posts in this topic
Доброе утро, работал два года, только в теплое время года. вначале плохо включался, нажимал на пистолете и включал на керхере, тогда работал, до первой остановки. домыл таким способом, на следующий раз, никак не реагирует на включение. при разборке нашел маленькие трещины, на фото их плохо видно), фотографировал с телефона, от фотоаппарата не могу найти кабель. насколько я помню, керхер не тек.
что надо сделать, чтобы керхер начал работать?) и опасны ли эти трещины? заранее спасибо.
Edited by Тофикович
Скорее всего клинит клапан "старт-стоп" (расположен под клапаном забора химии). Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Те трещинки что видно с верху, скорее всего дефекты литья. Если через них нет течи, то всё нормально.
спасибо, если не тяжело, можете подсказать, как его разобрать, чтобы ничего не сломать)? на форуме не нашел, наверное плохо искал.
Вынуть два штыря, удерживающие клапан химии, вынуть клапан химии. Аккуратно, ничего не сломав, снять блок выключателя. Вынуть поршень клапана "старт-стоп". Далее по уже описанному алгоритму.
вытянул штыри, снял клапан химии, остановился на снятии блока выключателя, как его снять?)
Очень аккуратно, ничего не сломав, "расстегнуть" замки на крышке корпуса, снять крышку, отсоединить провода (не забудьте запомнить как они подключены) вынуть внутренности ... далее думаю разберётесь.
так и делал, расстегнул 8 замков, но все равно не идет, как будто, еще есть, с задней стороны, которую не видно.
... корпус блока выключателя вставлен в корпус мотора ...
я понимаю, что задаю глупые вопросы, но можно по порядку, что мне делать?)
Пришлите в личку адрес эл. почты, вышлю деталировку, по ней разберётесь.
отправил в личку, спасибо
... отправил на почту, смотрите ...
Доброго времени суток.У меня аналогичная проблема.Не включается. Если не затруднит,помогите советом,что да как сделать.
Edited by Дмитрий_31
Можно тоже получить деталировку . Столкнулся с такой же проблемой . То включится то сидишь возле мойки танцы с бубном проделываешь .
Деталировку можно скачать здесь. С аппарата снять корпус. Разобрать помпу. Вынуть два стальных штыря, удерживающих клапан химии. Вынуть клапан. С обратной стороны вытолкнуть из корпуса насоса клапан "старт-стоп". Всё почистить, смазать, собрать обратно.
Спасибо
Здравствуйте! Не могли бы вы и мне прислать деталировку аппарата! У меня такая же проблема которую описали здесь выше! по указанной ссылке скачать не получается... Система отвечает, что есть угроза нанести вред компьютеру!?
Доброго времени суток. Столкнулся, видимо с похожей проблемой. 5.520 после непрерывной работы 15-20 мин не выходит на рабочее давление. То есть при нажатии на пистолет, включается мотор, но не нагнетается максимальное давление. Снимаю насадку с пистолета и нажимаю на "курок", после этого мойка начинает работать в нужном режиме. Но до следующего отключения и потом начинается все сначала. Разборка узла забора химии результата не дала. Точнее после 2-3 моек автомобиля выскакивает та же проблема. Видимо надо капать глубже, подскажите где. Мойка проработала 2 лета прогоняя через себя приблизительно около 100литров воды в неделю. Надеюсь на вашу помощь.
Клинит байпас. Разбирать. Чистить и смазывать.
Спасибо за отклик. Пытаюсь немного разобраться в устройстве,но нужен наставник . Подскажите байпас он? http://clip2net.com/s/3j7OfBG И тут же вопрос по смазке. В округе нет специализированных магазинов, но видел какую то силиконовую смазку в сантехническом магазине. Ей можно воспользоваться?
Edited by PKLanc
Да, это он самый. По смазке, на форуме есть соответствующая тема. Почитайте.
Добрался я до байпаса,но к удивлению ничего криминального не увидел. Собственно сам байпас http://joxi.ru/823pexvsYJQaAO и его посадочное место http://joxi.ru/p277e94fkodv27 кроме капельки загустевшей смазки там ничего не обнаружил. Что и как делать дальше?
Очистить посадочное место от остатков заводской смазки. Очистить байпас. Смазать новой смазкой. Собрать обратно.
