Gorod dorog
Воздушная сушка на ручной бесконтактной мойке
155 сообщений в этой теме
Понял для себя, что надо подумать нужна ли эта сушка 😁
Если перейду на 3 фазную мойку то нужна 😊
И опасно мне кажеться вблизи от машины устонавливать вулкано, а паспорте написано что должно быть 4 метра.
Опасно? Чем?
Повторюсь- вулкано нужен еще для удаления пара при открытие ворот.
Тем более у вас климат суровый.
Опасно? Чем?
В паспорте написано нельзя направлять на стены, станки, технику.
Всё вместе будет! Отапливать, сушить и разгонять пар!
Мойщики ещё будут сухими- если понравиться:)!
+1
Да ну- глупости! Машина то тут причём?
Буду думать брать или не брать
Изменено пользователем Тимич
На сильно замерзшую машину горячий воздух напрять может и опасно?
Замерзшие машины моем холодной водой,ничего.
У меня колориферы дуют на машины.Вроде ничего.
По идеи на ледяную машину ведро горячей воды вылить-краска паутиной пойдет,и стекла могут лопнуть.Но здесь воздух,у него плотность меньше воды.
Пишут про столбы что бы поток не перекрывался.Ни чего не будет.
Вы зимой не разу не работали?
Увидете что у вас будет при открытии ворот.При минусе на улице.
У меня товарищь ремонтирует огромный ангар.Высота метров пять.И так 15 на 50.
Говорит вытяжку и подачу не будет делать.Пара не будет.
Может и не будет я в типа таком ангаре работал.Пара особо нет.Даже без вытяжки.При открытии ворот происходит воздухообмен.
Если у вас маленькое помещение без вулкано не обойтись.Машины будут влажные,вы их не высушите.
Работал одну зиму. Мойка не маленькая 😊
Я просто продумываю все варианты.
Ну если все устраивает то можно и думать.
При хорошем отоплении стены потолок и пол прогреваются,и пара столько нет.Да и вытяжка высасывает.
У меня с волькано мойщики находятся в тепле, если бы был ещё один- то просто курорт:).
Решил буду братьVolcano VR1, консоль и регулятор скорости.
В конце месяца возможно уже установлю.
Монтировать буду своими и электрика силами.
У нас есть в городе один специалист по ним, так он берет 20 000 рублей за установку !
Если кто знает какие нюансы могут быть при установке, монтаже, буду рад совету!
:blink:
сколько у вас стоит кондиционер поставить?Примерно столько же работы.Если полипропилен подведенк месту установки.
:blink:
С кондиционером не сталкивался.
Труба магистрали к нему 32 я не меньше должна быть!
32 наружный полипропилен.Так?
:blink:
Не такие же! Волькано подключаешь как батарею, с гибкими шлангами подачи и обратки. А кондей ещё дыру бурить для радиатора на улице. Причём некоторые радиаторы кондея устанавливают на приличной высоте. Тут с волькано всё проще!
у нас установка от 3 до 5.по разному.
где то установка бесплатно.
20 чет грабеж.
да да.
Да
по идеи полипропилен можно прям к вулкано подсоеденить на американки без шлангов?шланги нужны что бы вулкано можно было крутить паправляя поток?сразу направить как надо.
это я уже совсем удешевляю установку.
Можно, но думаю с гибкими шлангами всё же удобно. Мало ли надо будет повернуть куда? Консоль поворотную можно и самому сварить- она простая.
сварить можно,лишь бы красиво выглядело.плюс сварщику платить.
А почему не двух рядный?Разница копейки.
Убавить на меньшее запросто,увеличить ни как.
