Mosyan
Работа автоматического бесконтактного портала!!!
93 сообщения в этой теме
Допускаю,что на портале можно создать программу и в пять этапов.Только по времени получиться совсем не комильфо. А на конвейере длина увеличивается в 1,5-2 раза
За все приходится платить в этой жизни:
- хотите мыть много машин без ручного труда и без щеток ??? - надо сделать туннель подлиннее !!
Вопрос к практикам:
- сколько получают "замыватели" автомобилей в туннеле ??
(мне почему-то кажется, что они не сидят на сделке или как?)
Вопрос к практикам:
У нас замывателей нет. Только то,что может механизм.
Park_er и Konstantin ! Пока не будет создана химия ,растворяющая ЛЮБУЮ грязь с наших дорог ,до тех пор все эти игрушки с различными вариантами ВД малоэффективны. Все равно найдутся места,которые будут пропущены прямым попаданием струей ВД и недоступные для ворса щеток.
нашел еще один ролик системы Шторм
Все одно и то-же.у Таммерматика те-же качающиеся струи. Только чаще расположенные. Ну и что? Если химия не отторгла грязь,то хоть пять рамок подряд ставь -уже налет не отмоет.Все равно он остается.
И даже на выложенных мною недавно в этом разделе снимках,где люди сначала из пистолетов АВД всю машину проходят,там где не достали щетки все равно остается налет.
Только ради справедливости :
голова ШТОРМ (в отличие от Таммерматика и ему подобных) имеет кроме вертикальной свободы еще и горизонтальную и таким образом может "рисовать" любые фигуры на автомобиле
по химии согласен - это непростая задача- заставить ее стабильно работать.
Может смягчитель на воду поставить ? химии будет полегче
по химии согласен.
В Питере вода мягкая.
Сколько через эту голову качается литров в минуту?
на САТ 3535 каждой голове достается порядка 26 л/мин
Во первых, у меня есть заказное исследование по химии - предельная толщина грязевого слоя, который может разрушить химия за 0,5-0,8 мин - 8-12 микрон, что в разы меньше толщины грязи.
Во вторых, возьмите обычный ВД и попробуйте смыть механическую грязь с машины. Это у Вас же получится без особого напряжения. А что автоматизированное ВД не может такого, что может человек?
САТ 3535 дает 136 литров в минуту. На сколько голов он стоит?
...возьмите обычный ВД и попробуйте смыть механическую грязь с машины. Это у Вас же получится без особого напряжения. А что автоматизированное ВД не может такого, что может человек?
Я говорю про налет, оставшийся от грязи. На ручной мойке этот налет так же из пистолета не удаляется. Его обычно тряпками растирают-дотирают. И это последствия долгого "немытья" автомобиля. А налет этот неплохо растворяется очистителями на основе бензина ,условно говоря.
Не совсем точно видео 1 и 2 отражает возможности блока:
- мы можем программировать траекторию работы блока (только колеса, только бампера, пороги, крылья, комбинации ....)
- моется ТОЛЬКО автомобиль, а не воздух С автомобилем
- поскольку автомобиль это не прямоугольный ящик, а сложно-профильный предмет, то НЕОБХОДИМО иметь и Y свободу блока. Опять же проходя одну и ту же точку кузова под разными углами имеем возможность "оторвать" грязь не растворенную нашей химией....
Y перемещение точки атаки хорошо, если есть система "зрения" - т.е. "мозги" конвейера сама определяет грязные и не промытые места и концентрирует ВД на них. Думаю, что следующее поколение автоматики моечных систем будет так и работать, не так уж это и трудно сделать.
По поводу ковровых бомбардировок - согласен отчасти. Физически 11 спинеров полностью перекрывают весь кузов неоднократно !!!
Только зачем на крышу поливать столько же воды, сколько на капот и багажник? Динамические системы (которые отслеживают контур машины) могут экономить воду.
То chinachem - а почему Вы не допускаете, что автомбиль скажем можно мыть и в 2 этапа и в 3
( 1- химия+АВД, 2 - химия +АВД, споласкивание , воск......)
американцы давно Этим занимаются на бесконтактах
1. Вода образует плёнку мешающую проникать в слой грязи следующему моющему средству;
2. Увеличивается длина конвейера и его стоимость. Хоть и стоимость дело хозяйское, но, более длинное здание труднее "расположить".
Во первых, я писал "механическая" грязь.
Во вторых, без щёток не обойтись.
на 5 голов. 1 сверху и по 2 по сторонам...
А теперь сравните с Таммерматиком. У него на контур два таких насоса стоит,да еще плюс два колесника по 26 литров в минуту. Итого на машину из ВД поступает примерно 330 литров за минуту работы.
Бедняга Таммерматик - одно слово - занимается "ковровыми бомбардировками".
У Шторма вторая помпа ставится для версии с 2 рабочими арками - соответственно для уменьшения времени мойки в 2 раза...
Вы рассуждаете про портал. Я же имею ввиду конвейер
В туннеле с аркой Шторм еще проще, можно поставить по помпе на каждую голову. Меняем форсунки и диаметры трубопроводов....
Господа, по-моему, сейчас уже давно никто грязь после безконтактной ручной мойки не растирает. А все, что остается, уходит при обтирке(сушке) кузова тряпкой. Это соответствует реалиям наверное 99% ручных моек. Мало того, можно еще и отхватить от хозяина престижного авто, если он заметит операцию протирки грязи тряпкой 8) У нас вообще встречаются кадры, требующие, чтобы с его машиной ничего, кроме воздуха и воды не контактировало. И доплачивают в двое, за сушку воздушным компрессором)
