valeriu7
Керхер 7.80 грохот при работе
5 сообщений в этой теме
Привет всем!
У меня мойка Керхер 7.80 уже 4года.Все работало пока не закис байпас.Разобрал уже всю помпу поменял масло и как обычно при снятии байпаса сломал его.Купил новый смазал почистил посадочное место и вперед. Подключил мойку к воде и сразу полилась вода из под помпы.Купил и заменил манжеты поршней или пистонов как их еще назвать.Все собрал и все хорошо первые две минуты.Вода нигде не течет, давление нормальное байпас работает.Но потом появился какой грохот в помпе и давление пропало.Разобрал помпу смотрю масло побелело и ней стружка металлическая.ВЕРДИКТ: после замены манжет поршни стали ходить туго и при вращении наклонной шайбы они не успевают под действием пружин опускаться на шайбу и она слетела и поцарапала стенки и вот откуда стружка.И вот теперь вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ дальше как решить проблему может кто сталкивался, помогите буду очень благодарен.
Всем заранее благодарю.
Если меняли водяные уплотнения, то можно попробовать сточить выступающий буртик (в пределах разумного) на пластиковых упорных шайбах.
Я поменял три верхние манжеты.Вы имеете ввиду сточить распорную шайбу чтобы не так сильно давила на манжеты?
Привет всем!
масло побелело)) ну меняйте опять манжеты ВД и сальники корпуса насоса, при правильной замене поршни не заклинет никогда(вы пистоны хоть смазывали при сборке?), могли еще головку при затяжке перекосить тоже клин.
Привет всем!
У Керхера есть один момент, который редко оговаривают продавцы запчастей т.к. или не знают (очень многие), или молчат дабы поменьше потом народа сами ремонтировали аппараты почитав разные форумы, а именно- манжеты в сервисной программе идут двух артикулов и отличаются они именно внутренним диаметром.Этого отличия достаточно для подвисания поршней, сам один раз после ремонта не получил давления, опять снял и увидел подвисший поршень на новых сальниках, глянул Диксис, а в нем на этот аппарат два артикула сальников причем я ставил первый (рекомендованный Диксис), поменял на второй и все Ок.Вот так вот бывает.
