Клякса
Фото отчёт по ремонту Керхер 5.70
30 posts in this topic
Много сделал фоток,но так и не смог выложить .Уж слишком сложно для меня.Прошу удалить эту тему
Edited by Клякса
ИзображениеИзображениеИзображение Edited by Клякса
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Edited by Клякса
Немножко получилось выложить фоток,может комуто это пригодится.Извиняюсь что без коментариев,но сил уже больше не было....
Edited by Клякса
Проблема была в клапане старт-стоп.Разберал,смазывал,и за одно поменял масло.
Молодцом! Супер! Ваш фото отчёт будет для многих примером "как" и "что".
Клякса, супер отчет!
Тоже мойка 5,70 перестала включаться (она у меня почти 4 года, но мою очень редко, раз-два в месяц, а зимой вообще раз в 2 месяца...).
Начал разбирать, думал проверить кнопку включения, не понял как разбирать и полез в интернет. Тут попал на ЭТУ тему и начал с радостью разбирать, чтобы подобраться к клапану. Снял 2 штыря, вытащил пластмаску, но клапан не вытащился (должен был?) Потом открутил 4 больших болта в горизонтальном положении и сюрприз ))) масло все вылилось, а я и не думал, что что-то выльется )))). Только после этого забрел на эту тему с полным фотоотчетом... а так бы поставил мотор в вертикальное положение.
Возникли такие вопросы, должен ли был клапан вытащиться без откручивания этих болтов? Можно ли клапан смазать салидолом?
И теперь какое масло заливать, любое моторное 10w40 и сколько в литрах? Есть ли там метка какая-нибудь? У меня должно быть BP, Castrol, Ликви Моли 10w40, 5w40. Туда точно нужно заливать моторное, а не гипоид какой-нибудь?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Нашел на сайте Керхера (на его форуме), что масло должно быть 15w40...
Большие винты под шестигранник выкручивают для замены масла.или для ремонта внутреностей(там планетарная передача,подшипники как в рулевых колонках мототехники)Масло я лично налил(на фото видно)почти покрыло самую верхнюю шайбу.Какое масло я лил это видно на фото.Клапан должен выходить,надо надовить с наружи на толкатель,а потом доталкать тоненькой деревяшечкой.На фотках видно,я этот клапан-поршень держу пенцетом.Соледолом не думаю что это самый лутший вариант.Можно на авторынке приобрести Хадовские смаски,есть в очень маленьких расфасовках,типа пробники,этого предостаточно хватит.Гепоидку раньше лили в мосты Москвичей,там обороты не большие,а тут обороты сумашедшие.Я когда сливал старое в гараже,+5градусав было,так оно вытикло как вода,а гипоидка как мёд льётся.Возникнут вопросы пишите,постораюсь ответить.
Edited by Клякса
Срасибо за советы!
Всё сделал, дома он запустился, но в гараже воды не было, поэтому пока не проверил..
Что интересно, когда байпасный клапан снял, то там выпал небольшой кусочек от какого-то сальника. Странно, неужели с завода?!
И еще, у нас силиконовую смазку не нашел, пришлось литолом смазывать. Не страшно? Он сальники не попортит?
Масло взял BP 15w40. Залил один раз, завел, потом слил и снова залил. на две заправки ушло где-то всего 200мл, странно, получается, что всего 100мл идет?
У меня, кстати, оба патрубка металлические.
Edited by Olegich
Проверил только что, вроде работает, напор нормальный. Но звук, как мне показалось, немного поменялся... не могу сказать, правильный он или нет, но более стрекочет мотор что ли.
Огромное спасибо за подробную инфу. Очень наглядно и убедительно. Есть просьба-вопрос! Где можно приобрести, каков католожный номер ведущего вала установленного в планетарный механизм и передающий движение "косой" шайбе. Оборвало все три кучка. Причина дефекта непонятна. Желательно вкупе купить помпу в сборе в комплекте с тремя резиновыми манжетами. Благодарю за оперативный ответ. С уважением. Модель мойки 5.70.
Год назад я открыл эту тему.Снова сегодня та же фигня,при на жатии на пистолет,мойка молчит.Разобрал,смазал снова поршень стоп-старт.Работает.Мне кажется проблема в следущем:для смазки этого поршня нужна какаета спец-смазка водостойкая,а не 158-ая.,ну и ещё я думаю что пружинка ослабла которая возвращает поршень.Я мойкой не даволен.Очень мало пользуюсь,при приближении температуры к 0 сразу несу её в квартиру из гаража,отношусь очень бережно,на вид как новая,а оно ЛАЖА!!!
От того и проблема, что мало пользуетесь. В период простоя на стенках камеры клапана "старт-стоп", на селумине образуется окисел, он то и мешает нормальной работе клапана. Если используется не водоотталкивающая специальная смазка, для подвижных соединений, то используемая смазка густеет, что не способствуе хорошей работе клапана "старт-стоп".
...Да ты прав на счёт окисли я заметил,но не написал об этом не придал этому значения.Посоветуй чем в следуйщий раз если снова станет какой смазкой смазывать?
Хорошо бы оригинальной, Karchet-овской, но можно попробовать и графиткой, она на силиконовой основе, водоотталкивающая. Типа Шрус-4, так вроде называется.
Edited by klin
Здравствуйте. Немного не в тему. Подскажите пожалуйста направление движения электродвигателя мойки высокого давления,перемотали электродвигатель. И есть ли вообще разница в какую сторону он будет вращаться???
