xyv
АВТОНОМНАЯ мойка.
7 posts in this topic
Добрый день.
Нужна абсолютно автономная автомойка. Вернее не абсолютно. Нет возможности подключиться к канализации. Электричество и вода вроде бы без проблем, а вот канализация - минус.
Суть в том, что мойка планируется в !закрытом! помещение (большой ангар, а в нем прямо на полу хотят поставить мойку) на территории завода, для мытья собственного автопарка - порядка 20-30 машин в день.
Пока нашел нечто подобное на вашем форуме "амар-1", но на их сайте написано, что образуются отходы и вывозить их нужно каждый день...и как-то слабо понятны реальные технические характеристики...
Как очищается вода? достаточно ли для мойки?
Насколько ее хватает при мойке 20-30 машин в день?
Куда девается грязь? (песок, нефтепродукт...в разные сборники?) Как она утилизируется? Как это согласовывается с СЭС?
Применяются ли к этим установкам требования для обычных автомоек на удаленность от жилых домов, вроде 100м? (это уже личный интерес)))) )
Немаловажным фактором являются условия согласования с СЭС!!!, ввиду того, что к заводу относяться с особым пристрастием...
ветку с "Амаром" буду отслеживать, но там только про него, есть ли какие то альтернативы? Ну и вообще буду очень прзнателен услышать любые советы и соображения по этому поводу!
Спасибо.
Абсолютно автономная система может быть только на космическом корабле. Ставятся обычная система очистки воды (в Вашем случае будет достаточно производительности 1 куб. м/час) и делатся большая накопительная емкость, куда будут сливаться излишки воды с мойки, образующиеся от мойки (10% чистая вода на ополаскивание автомбиля). И периодически вызывать илосос для утилизации этой воды + утилизация песка и нефтепродуктов (договор с соответствующей организацией, в Москве это Мосводоканал или Мосводосток). В реальности многие мойки нелегально сбрасывают по чуть-чуть на рельеф, но это противозаконно. Обратитесь в соответствующую проектную организацию, которая специализируется на проектировании автомоек и согласовании с СЭС и поговорите с ними. Вам же всё равно придётся делать проект и согласовывать с СЭС.
Узнайте, на заводе должны быть собственные очистные (не ливнёвые!), куда Вы сможете сбрасывать излишки воды. Тогда будет проще. Но с заводом придётся согласовывать дополнительный объём воды, т.к. это деньги.
Насчёт удалённости от жилых домов ничего сказать не могу, проектировщики знают, у них есть соответствующие нормативы.
Удалённость любых моек от жилых домов нормируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ"
. Мойка до 2 постов - 50 метров, от 3 до 5 постов - 100 метров. Учитывается, что загрязнающий фактор у них - шум, с ним эти ограничения и связаны.
А как же мойки работающие в паркингах жилых домов???
Не знаю. Видимо, не бывает правил без исключений.
Может быть, шумомером замеряют, что нет шума, а может в лапу дают...
Гадать не буду.
Добрый день.
Спасибо.
а что за машины планируете мыть? Легковые или грузовые?
кто-нибудь видел\пользовался\покупал мойки "Три Кита" от компании "Евроклин"
http://www.evroclean.ru/
они недавно поставили автомойку в Новом Уренгое.
на мой вопрос чем отличаетесь от Амара, мне ответили:
1)большая толщина стен - 100 мм
2)ширина моечного отделения в чистоте 4.80м., у амар -1 она составляет 4.13 м.
у них стоит очистная система УКО-2 . кто-нибудь слышал о такой ? и если да, то что ?
вот сейчас думаю приобретать проект от этой фирмы. на 2 поста. она уже есть в наличии в нашем городе
при чём без моечного оборудования - его собираюсь отдельно покупать. а так в комплекте идёт:
Оборудование Annovi Reverberi (Италия):
- Аппарат высокого давления Blue Clean AR-797 - 2 шт.
- пылесос для сухой уборки автомобиля - 1 шт.;
- компрессор для продувки замков - 1 шт.
