esil
К 4.70М. Упало давление, самопроизвольный запуск.
5 сообщений в этой теме
Модель К 4.70М. Упало давление, а в режиме ожидания произвольный пуск- остановка. Следуя рекомендациям форумчан обследовал обратный клапан, байпасный клапан видимых дефектов не обнаружил. А вот в головке помпы поз.4 от отверстия байпаса до торцевого среза куда вставляется обратный клапан нитевидная микротрещина. Предполагаю что именно этот дефект явился причиной неисправной работы аппарата в целом. Обратился в один сервисный центр, деталь нашли – стоит 1580р. Затем в другой, и там нашелся по цене 1260р. но говорят что надо точно знать артикул. Упаковку вскрывать не стали, сравнить визуально что называется в деталях не удалось. Однако внешне вроде бы все тоже самое, насколько удалось рассмотреть через упаковочный материал. На бирке артикул 9.001.104.
Вопрос : соответствует артикул 9.001.104 головке помпы поз 4. для модели К 4.70М.
деталировка, кстати также не берусь утверждать что именно для этой модели, но в целом очень даже похоже за исключением некоторых деталей. Если где то не прав прошу поправить и подсказать истину :)
Модель К 4.70М. Упало давление.... На бирке артикул 9.001.104.
Да, соответствует, только пишется 9.001-104 .... здесь можно скачать деталировку на ваш аппарат.
Спасибо за инструкцию. Вещь полезная и более чем информативная. Многие вопросы снимаются сами по себе. Однако тут еще одна проблемка нарисовалась, а именно между головкой блока цилиндров поз.10 и прямолинейной направляющей через нижнию проточку появляется N-ое количество воды течь не течь, лужа не лужа но в любом случае симптом не здоровый. Предполагаю назрела необходимость замены кольца с проточкой поз. 8 или что то еще?
Смотреть сальники и поршни. Сальники на предмет порывов и износа, поршня на предмет выработки. При необходимости заменить.
На поршнях зеркало что надо без видимого износа, а вот сальнички действительно похоже потеряли свою эластичность и крошатся что графитовый карандаш, в руки не возмешь (((. А как они, тоже в комплекте с поз.10 идут или их возможно отдельно приобрести.
