Petrovich
Минимойка KARCHER K 2.012 Plus , клапан? Как найти?
15 сообщений в этой теме
Имею старенький KARCHER K 2.012 Plus. Уже давно намечалась беда: во время работы после отжатия пистолета и последующим нажатием мойка отказывалась некоторое время работать. После непродолжительной паузы запускалась. Это как-то не напрягало. Постепенно размер этой паузы начал расти. Закончилось тем, что ожидание стало неприличным, короче - фиг дождешься. Как-то решил по быстрому разобрать сей аппарат. Сняв кожух обнаружил еще один - пластиковый полупрозрачный, в который упакована вся требуха. Как я понял в торопях: трудно или не разборный (там какие-то пластиковые замки, пока до меня не дошло, как они открываются). Все собрал и отложил это дело до лучших времен. Скоро весна и открытие моечного сезона.
Прочитав некоторые сообщения форума, пришел к выводу, что есть большая вероятность в заедающем клапане. Хотелось бы посмотреть подробный чертеж-схему, как его, гада, найтить и достать.
Уже появилась мысль купить другую мойку, но что-то жалко... Нет, не денег. Эта мойка, хоть и примитивная, с пластиковой помпой, считающейся не надежной но меня уже много лет устраивает. Особенно экономия воды.
Заранее спасибо за помощь!
Эта проблема обсуждалась но только на К5.70.Просмотрите пожалуйста тему"Фото отчёт по ремонту К5.70"Принцип одинаковый.
Деталировку на ваш аппарат можете скачать здесь.
Скорее всего клинит клапан "старт-стоп" (стр. 10, поз. №3). Будете разбирать .... аккуратно, не сломайте клапан химии. Разбирать агрегат насосом вверх, чтобы не вытекла смазка.
подскажите, уважаемый klin,
karcher 200 похожая проблема - заедает обратный клапан. головка пластиковая, пробка со штуцером шампуня как извлекается из корпуса головки- она на резьбе или вклеена?
(чтобы добраться до обратного клапана), головку снимал, подобраться к внутренностям клапана можно только со стороны штуцера шампуня
Нет, штуцер химии просто вставлен, его аккуратно плоскогубцами можно вытащить.
Доступ именно к обратному клапану только через разборку. Через клапан химии вы к нему не доберётесь. Под клапаном химии стоит клапан "старт-стоп".
Спасибо!
Разобрал, почистил, смазал "старт-стоп" и продул "байпас" на входе.
проверю вечером в гараже.
проверил.
всё-равно "дёргается" включение-выключение (выключается на пол-секунды, затем снова включается) мотор, когда на пистолете курок не нажат и в системе соответственно давление воды.
клапан старт-стоп ходил нормально, резинки в нём не изношены по виду.
байпас снимал и продувал "наугад", ведь он не разборный и не видно ходит там клапан нормально или нет.
уважаемый klin, не подскажете различие между karcher 2.00 и 2.012
а то первый весит 9 кг а второй 4
подозреваю, у 2.00 двигатель асинхронный а у 2.016 коллекторный со сщётками?
и лучше купить первый на замену моему умирающему (отработал 15 лет)?
кстати в стандартном комплекте у обоих идёт только грязевая фреза а у PLUS ещё и копьё с неизменяемым факелом струи (точка)?
проверил.
Скорее всего лопнула головка помпы по каналу высокого давления. Образовалась трещина, через неё высокое давление травит на вход насоса. Необходимо заменить головку помпы.
Здесь деталировка на К 2.00 ЕUR
Здесь на К 2.012
День добрый! Подскажите пожалуйста. Модель 2.98. Аналогичный случай, при выключенном курке сам аппарат дергается (включается, выключается) и вода под давлением выходит в районе клапана "старт-стоп". Сделал фото, но не знаю как выложить сюда. Помпу разбирал, намеков на трещины не нашел. Клапан смазал - ходит нормально, без заеданий. Поможет ли замена крышки помпы? Заранее спасибо.
Как вставлять фото, читать здесь. Лично я пользуюсь этим сайтом.
Судя по вашему описанию, трещина всё же есть.
Как то так.
Стрелкой указано место течи. Хочу попробовать включить мойку с снятым блоком управления, чтобы увидеть предметно место течи. А вообще, аппарат зимой оставили в гараже... ((( Возможно и разморозили помпу.
Отредактировал немного сообщение, чтобы фото отображалось.
