185 сообщений в этой теме
Андрея надо подождать.
Влажности и без ям в мойке достаточно.Летом ворота открыты,зимой отопление и вентиляция.
Был бы бокс короткий, Я трубу без сомнения бы сделал, а у меня длина 15-20 м, грязь гонять по всей длине наверное проблемно
Не зря же все так делают.
Я строюсь,так же буду делать. :blink:
Имеете ввиду так же как у профи? ширина 50 высота 50 по всему боксу? или может в начале высота 30 в конце 70?
Самое проблемное это определиться и постаить жирную точку в проекте...
У меня труба есть 500, емкости есть разные, а вот для большой песколовки потребуется долбить асфальт для ямы, но .... хочу выбрать вариант который максимально лучше, пусть и трудней
Про вариант золотые слова.
Размеры как вам угодно.Я планирую делать как можно больший размер.Для откачки машиной.
Сам с размерами не определился.
У вас труба 500 мм.Разрезать напополам,будет 250 мм.Это по моему моло.
Сам думаю.
Знаю дешовый вариант,но охото сделать лучше.Что бы потом бабло рубить без головников.
У Эндрю 325 труба, хотелось бы его отзыв послушать
Так то 500 труба под наклоном будет, например, в начале 25 см, а в конце можно и 35 сделать, наварить немного ее.... эх ... думай голова моя родная))) :D что не говори, а каждому свое, кому что легче и лучше...
Спасибо за помощь, буду думать делать и фото показывать, если что хорошее наделаю)
На форуме пишут что плюс больших отстойников в том что их редко надо чистить.Раз в месяц.
Получается чем меньше песколовка тем чаще чистить.
Вы хотите что бы грязь сливалась с разрезанной трубы в большой отстойник.
Подождите что Андрей скажет.
Именно изначальная мысль, что вся грязь стекает в большую емкость, так называемый предварительный отстойник, который будет например 170 см в диаметре и 120 - 140 высотой, у Эндрю 140 высота труба 100 диаметр
не надо чистить разрезанную трубу никогда, с нее вода с грязью утекает в предотстойник, его почистил и все.... думал так
Мы наверно немного не в той теме общаемся.Надо в теме песколовка.Тема септик это немного другое.Вы вопрос с него задали,дальше мы в сторону ушли.Так что отвечайте там,иначе банить будут.
Что бы грязь уходила надо или большой уклон или сгонять авд грязь.Обои варианты мне не нравятся.
Песколовка, септик, это почти одно и то же, хочу чтобы в септик более менее чистая вода уходила, а бочка это и есть Предварительный септик, песколовка она тоже типо септик, у меня у друга, здоровая яма в доль бокса, вот они иллососом раз в месяц наверное ее выкачивают, а зачем мне на него тратиться, на этот иллосос, когда можно грязь так остановаить....в предварительной бочке ...
В принципе вариант 500 трубу пополам, под хороший уклон и стенки наварить в конце до 50 см... почти тоже самое что и Профиловушка)
У Эндрю ведь 25 м3 септик, Я читал из Вашего с ним общения.... так что услышать бы несколько мнений и принять бы решение поскорей))) а то руки чешутся, по сварочному с бетономешалкой уж соскучился)))
Хорошо все обдумайте.Пообщайтесь.Переделывать глупо.
Удачи.
Удачи.
Спасибо огромное!!! правы как никогда) поэтому и выспрашиваю у опытных представителей этого интересного дела, Всего доброго!
Я 325-ю трубу располовинил и под небольшим уклоном залил, работаю два месяца система устраивает ! В конце трубы сделал перегородку с отверстиями, так что песка мало летит в отстойник! Пр мойке легковых желоб в конце смены чистят( места хватает и на вторую смену) после грузовых поболе, смотря кто и от куда приедет, но в целом если наплыв машин, то до конца смены дотягиваем, что бы не томить очередников, правда с бардаком. Метр песка в 1000-й трубе набирается за две - три недели! За час мои бойцы с ним справляются, но это лето о зиме судить не могу, но понимаю лёд хлопот мне добавит, поживем увидим. Да, труба с отстойника в септик вварена на высоту 1200 мм от дна отстойника, а на нё сделал заглушку с отверстиями, такой храпок получился, отлавливает крупный мусор, труба в септик уже под большим углом идет! Как то так, спрашивай что еще интересует!
Приветствую Вас!
А септик как Я понял у Вас 25 м3, железная емкость? сами делали?
У меня емкость 8 длинна 2 диаметр, планирую под септик переделать, вот и интересуюсь
Приветствую Вас!
Взаимно! 50 кубовую разрезанную пополам, торец заварил и в яму на дорожные плиты, к ним хомутами приварили.
Перегородки варили в септике? куда излишки воды уходят из септика?
Перегородок нет, все в один котел, если накопится шлам то есть специально обученные люди, почистят!
Вы воду не используете как оборотную? в септике нет насоса?
Конечно нет!
Конечно нет!
Здравствуйте! И думаете даже не имеет смысла заниматься этим? и не варить перегородки в септике? вкопать бочку, сделать перелив в канализацию и потайной отвод в землю ..... и забыть об этом? или сделать как положено?)
Как я могу вам советовать то что делать не правильно? Делайте правильно с возможностью экономить деньги! То есть как многие! Оборотной водой сложно мыть, по этому от этой идеи отказываются. Впрочем это уже другая тема!
Нет не использую, побоялся я заморачиваться с обороткой, хлопотно слишком мне кажется может ошибаюсь, если есть опыт у кого, поделитесь. Насоса нет, спец машинами вывожу!
Парни, огромное Вам спасибо, в принципе с септиком все более менее понятно)))
Буду обращаться в других темах) вопросов много) :D
Люди всем Привет. Кому фото рисунка :blink: нормально работающего вот уже 10 лет септика все уходит в грунт. Продувка асенезатором раз в полгода B)
Мне бы не помешал на мыло I.valeev@mail.ru
